常常我们都会遇到这样一类客户,来向我们咨询购买变压器时,我们的客服小姐姐问他简单的使用需求,他们通常不能准确的说出来。因为我们是R型变压器生产厂家,本着对每一位客户负责任的销售精神,所以在客户咨询购买时常常都会刨根问底的了解客户的具体使用需求,以免客户购买回去用不了,或者使用不当造成电器损坏的情况。今天小r就来带大家了解一下电子变压器的基础参数吧!
对于不是一般人来说,只需要了解电子变压器最基础的参数就可以了,这里主要为大家介绍3点,他们分别是:电压比、功率和尺寸,这3点是最基础也是最实用的。
为什么要说电压比,电压比简单讲就是变压器的输入和输出,不管你是需要升压还是降压,都需要清楚电压比参数。在不同使用场景和设备中,对变压器的输入和输出电压都有不一样的需求,通常个人家用单进单出够了,但一些工厂或设备使用可能就需要多组输入和输出了,例如矿用设备、大型医疗器械设备、通讯设备等,所以在我们日常购买变压器的时候一定要清楚的告知所需要的电压比。
有一部分客户不明白,在购买变压器时为什么要问用多大功率的变压器,其实功率这一项参数在我们很多电器的参数那里都是有的,如果你确实不清楚你需要购买多大功率的变压器时,可以通过查看你的电器设备的功率来计算。如果变压器的功率和你实际使用功率不匹配,则会导致变压器过载的情况,如果这时候变压器没有设计过载保护功能,就会很容易被烧坏,严重时还会导致电器被烧坏的情况,所以变压器的功率一定要了解清楚。
最后就是变压器的尺寸了,其实对于一些没有特殊要求的客户来说,相对上面2项参数就显得没有那么重要了,只要空间足够一般变压器的大小都能满足。但针对预留空间不足或狭小时,就需要具体尺寸参数了,目前市面上电子变压器体积较小的要数R型变压器了,相对同等变压器小1/20。通过上诉介绍后大家应该明白一些变压器的基础参数了,以后再购买变压器的时候也能清楚描述自己的简单需求,我们的客服小姐姐也轻松一些。
