#include <msp430.h> //函数库int sum=0; //全局变量int main(void){ volatile unsigned int i; //局部变量 //设置timerA相关参数 WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; // 关闭看门狗 P1DIR |= BIT2; // 将P1.2设置为输出端口,验证状态 P2DIR |= BIT0; //P2.0输出PWM波 TA0CCTL1 = OUTMOD_7; //将输出模式选择为模式7 TA0CTL = TASSEL_1 + MC_1 + TACLR ; //选择ACLK时钟源,timerA计数模式选择up模式,计数到TA0CCR0,重置timerA计数器 TA1CCTL1 = OUTMOD_7; TA1CTL = TASSEL_1 + MC_1 +TACLR ; P1REN |= BIT7; // 使能端口1.7 P1OUT |= BIT7; // 选择下拉模式 P1IES |= BIT7; // 1.7端口中断触发沿选择下降沿,高到低触发 P1IFG &= ~BIT7; // 1.7端口中断寄存器清零 P1IE |= BIT7; // 1.7端口中断使能 __bis_SR_register(GIE); //将GIE置1,打开全局中断使能 while(1) // 采用switch,每一个case值对应一个状态 { switch (sum) { case 0: P1OUT &= ~BIT2; //初始状态为低功耗状态 TA0CCR1 = 0; __bis_SR_register(LPM3_bits); //将LPM3置1,使系统进入低功耗 break; //跳出switch函数 case 1: //选系统的默认时钟,频率为1MHZ。 P1OUT &= ~BIT2; //状态1要求:转到—60°,900微秒,设置的为1000微秒,时钟频率为32768Hz TA0CCR0 = 20000; //验证进入状态1 TA0CCR1 = 10000; TA1CCR0 = 100; //输出PWM波周期 TA1CCR1 = 34; 占空比 P1DIR |=BIT2; P1SEL |=BIT2; P2DIR |=BIT0; P2SEL |=BIT0; break; case 2: P1OUT &= ~BIT2; //状态2要求:转到0°。1520微秒 TA0CCR0 = 20000; TA0CCR1 = 5000; TA1CCR0 = 100; TA1CCR1 = 50; P1DIR |=BIT2; P1SEL |=BIT2; P2DIR |=BIT0; P2SEL |=BIT0; break; case 3: //时钟为辅助时钟ACLK,频率为32768HZ //P1OUT &= ~BIT2; //状态3要求:转到60° 2100微秒 TA0CCR0 = 20000; TA0CCR1 = 800; TA1CCR0 = 100; TA1CCR1 = 66; P1DIR |=BIT2; P1SEL |=BIT2; //选择1.2端口的复用功能,使之能够实现亮和灭 P2DIR |=BIT0; P2SEL |=BIT0; break; } if(sum>3) //当sum的值超过3时,要让sum减3,重新进入循环 { sum=sum-3; } }}//采用S1作为按键实现#pragma vector=PORT1_VECTOR //端口p1的中断函数__interrupt void Port_1(void){ unsigned int push_key =0; push_key == P1IFG & (P1IN); __delay_cycles(20000); //精确时间延迟,乘以MCLK时钟周期,防止抖动 if( push_key == (P1IN & BIT7)) { __low_power_mode_off_on_exit(); //SR寄存器置0,退出低功耗 sum=sum+1; // 按下p1.7,sum加1,周期变化一次 } P1IFG &= ~BIT7; // p1.7中断重置}复制代码
