如上图,P1正常情况下为6V,若测量为10V,一般直接判定为R2损坏,因为其阻值变大了;虽说也有可能是R1阻值变小,但是这种可能性是非常非常之低的。此点,切记!
维修时,千万不要老想着是不是电阻阻值变小了,这会给维修带来难度。有些人也许修了几年都没碰到过阻值变小的情况。所以,只有在按照正常的检修思路但未能排除故障的情况下,才会考虑是否电阻阻值变小!
先来个真实案例:一位学员遇到的关于主板维修的真实故障,故障现象是:无时钟!
如上图,VCCP正常,约为1.2V,此时ICH_VRM_PGD与VTT_PG应为高电平。
但实际测量发现,它们都为低电平。
测量Q8的2脚为高电平,正常;
测量Q8的5脚有0.7V左右的高电平,不正常。
怀疑Q8损坏,更换后,故障依旧!
于是他问我说,为什么Q8的2脚、5脚都有高电平呢?它们之间不应该构成反向关系吗?
为了深入解析,我们需要进行一些简单的计算:
经查,Q8型号为CMKT3904,其放大倍数,最小为30倍,最大为300倍(在设计本电路时,为了保证电路稳定工作,应取30倍),忽略VCE最小饱和压降。
R38,即Q8的2-1脚之间,流过的电流为:(1.2-0.7)/4.7K约等于0.1mA;
R37,即Q8的6-1脚之间,可以流过的最大电流为:5/10K约等于0.5mA(此时6-1饱和导通,5-4完全截止);可以流过的最小电流为:(5-0.7)/10K约等于0.43mA(此时6-1完全截止,5-4导通)。
那么,当Q8的2脚为高电平时,其BE流过0.1mA,其6-1脚允许流过的最大电流,最小为0.1*30=3mA,最大为0.1*300-30mA!
不论是3mA还是30mA,都是远远大于0.5mA的,因此经R37流过来的电流,会全部被6-1短路到地,也就是说,6脚和5脚会稳定拉为低电平0V!
现在三极管是好的,但是5脚却没有被拉低,那主要就有二个原因:
1、R38阻值变大,使得Q8的2-1脚电流小于0.1mA,则6-1脚允许流过的最大电流将从3mA-30mA变得更小,比如变为了0.2mA,而0.2mA小于3mA-30mA,无法将R37流下来的最大电流3mA-30mA全部拉地,那么,多余的电流就将流往5-4脚,使得5-4导通,然后3-4导通!
2、R37阻值变小,使得流过R37的电流大于3mA-30mA,比如变为了50mA,此时尽管6-1导通了,但由于放大倍数的限定,它的2-1只流过了0.1mA,故6-1最大只允许流过3mA-30mA,那么经R37流下来的电流无法被全部拉地,这样多余的电流就流往了5-4脚,使得5-4导通,然后3-4导通!
本着电阻损坏,其阻值一般都是变大,极少极少的时候才会变小的原则,让这位学员先检查了R38,正常;再检查R37,发现阻值只有几百欧姆了,代换后,故障解决!
为什么电阻的阻值会变小呢?谈谈我的粗浅看法,不一定正确,欢迎大家批评指正!
1、电阻的制作工艺已经非常的成熟了,所以阻值变小只是极个别的情况。
2、电阻的外表,都有一层包封,也叫保护膜,因为有保护膜的存在,所以电阻内部和外部实际上是完全绝缘的。
3、如果电阻的工作环境比较恶劣,比如潮湿可能会腐蚀保护膜,高温可能加速保护膜老化、氧化、变质等。
4、在保护膜受损后,电阻内表面会粘上一些灰尘、粉末、胶或其它之类的东西,这些东西就与内电阻形成了并联,使得总阻值变小。
5、也有可能是保护膜老化、氧化、变质后,其绝缘性变差,也就是说,保护膜具有了导电性,但具体导电能力多少,与保护膜的材质有关系。其具有导电性后,就与内电阻形成了并联,使得总阻值变小。
6、也有可能是生产流程控制问题,导致某一批次的电阻,其保护膜或内部某些部位未处理好,使得其绝缘保护性能大大下降,一段时间或某些不良工作环境下,其阻值变小。
经常修主板的朋友就知道,CPU电压好信号的产生电路,一般经过二个三极管。而这二个三极管所处的位置,通常就是在CPU的旁边、散热器与风扇的底部,绝对的高温区域与重灰尘区域。
本次维修案例中的R37,恰好也处于此位置,所以它阻值变小的原因就不言而喻了。
曾经还有一位学员在修投影仪时也碰到过一例。
电源板上的一个电阻,阻值严重变小,导致电源板工作不正常。
众所周知,投影仪工作时,灯泡的温度很高,会导致其电路板的环境温度都比一般的电路板温度高。同时这块电源板上还打了不少胶(常见有黑胶和白胶),故此现象,可能是因高温导致电阻保护膜受损,然后胶、灰尘物起到了推波助澜的作用。
后建议学员将该电阻用洗板水洗净,再次测量时,发现阻值已经恢复正常。但是建议学员用新的电阻代换,因为原电阻的保护膜很可能已经受损,要不了多久可能会再次导致故障。如果没有可代换的电阻而必须安装原电阻时,则建议清除该电阻周围的胶,并在该电阻上刷上三防漆后才可交付客户使用。
在电阻的表面刷上三防漆,是一个非常不错的办法。尤其是在电磁炉上,一般都刷有三防漆,因为电磁炉不但高温、而且油污严重。其实很多工业、农业等设备上的电路板也是如此!所以,如果有电路板,经常受到高温、潮湿、油污、灰尘等杀手的困扰而返修时,不防试试三防漆!
