假如我们有一个电池和一个我们称之为电阻的器件,电池会产生电压导致带电粒子流过回路,另一方面电阻器试图阻止带电粒子流动,每秒中通过的带电粒子的数量就是我们所说的电流。
有三种增加电流的方法:
增加电流的第一种方法是使用更多的电池来产生更大的电压
增加电流的第二种方法是使用阻值较小的电阻
增加电流的第三种方法是并联使用几个电阻
并联的几个电阻和使用一个很小阻值的电阻相同
另一方面串联的几个电阻与一个很大的阻值的电阻相同
让我们为电阻这个词创建一个精确的数学定义
我们取电阻两端的电压除以通过电阻的电流,这个结果就是我们定义的阻值,也是我们为电阻创造的任意定义。
物理定律告诉我们物体是如何运转的,欧姆定律告诉我们电阻的阻值保持不变时电路是如何工作的,但电阻并非保持不变,当电流流过电阻时,电阻温度会升高,当电阻温度变化时,电阻值就会改变,对大多数电阻而言,可以忽略·,但对有些电阻,影响却是非常大的,利用这种特性我们可以做成电阻的温度传感器。
电阻器上通过一个已知电压,测量流过它的电流就得到电阻值。阻值的改变提供了电阻温度的信息,因此也提供了电阻器所接触物质的温度信息
温度只是导致电阻值发生改变的众多因素之一,
当我们说电阻改变时,就意味着电阻两端的电压除以通过电阻的电流得到不一样的数值
上述就是对电阻和电流引起电阻温度变化而产生的温度传感器的形象理解和说明。
