图1 UC3842内部功能结构图
图2 UC3842芯片内部图
8个管脚的UC3842,DIP8、SO8、SOIC8这3种封装最为常用。
图3 UC3842管脚
管脚2:VFB,电压检测端,也是内部误差放大器的反相输入端
管脚3:ISENSE,电流检测端,连接到电流检测电阻或电流检测变压器的输出。
管脚4:RT/CT,振荡频率设置端,此管脚连接1个电阻RT到VREF,连接1个电容CT到地,设定开关频率。RT>5 kΩ,CT>1nF,开关频率设定的公式为:
管脚5,GROUND:地。
管脚6,OUTPTU:内部图腾柱(Totem Pole)驱动器输出,连接到外部功率MOSFET栅极。
管脚7,Vcc:芯片的供电端。内部设置了1个34V的稳压管,保证其内部电路工作在34V以下,防止外部高压损坏内部电路。
管脚8,VREF:内部5V参考电压(基准电压),用于内部各部分电路的工作;同时5V参考电压可以通过RT给振荡器的CT提供充电电流,使内部振荡器正常工作。
电流检测信号直接连接到比较器U2的同相输入端,电流检测信号进到芯片后,和Vs进行比较后,产生脉宽调制的脉冲,Vs电压为电流信号的给定,也就是电压外环作为电流内环的给定信号(参考电压信号),通过脉宽调制控制开关管的峰值电流,因此,称为峰值电流型脉宽调制器。
图4 UC3842内部电压外环和电流内环
U4为3或门,3个输入分别是:
(1)电源起动电路的输出高电平“1”,反相后作为3或门的1个输入。只要电源电压Vcc大于起动电压(10V),3或门的这个输入端就总是保持低电平“0”。
(2)振荡器U9输出的脉冲时钟信号。
(3)PWM锁存器U3反相输出端。
只有当U4的3个输入端全都是低电平“0”,U4输出端反相后的输出(3或门的非端输出)才为高电平“1”,然后,Q1开通,Q2关断,图腾柱输出高电平“1”,外部功率MOSFET处于开通状态。
U4的3个输入端中,只要有1个输入端为高电平“1”,U4输出端都为低电平“0”,Q2开通,Q1关断,外部功率MOSFET处于截止(关断)状态。
芯片正常工作时,U5输出为高电平“1”。
振荡器的时钟信号变为高电平“1”时,U3输入端S为高电平“1”,S=1,U3置位,U3反相输出端为低电平“0”(输出端为高电平“1”)。短脉冲时钟信号结束后,振荡器输出时钟信号变为低电平“0”,PWM锁存器输入端S为低电平“0”,S=0,由于U2同相输入端电压(电流检测信号)小于U2反相输入端电压Vs(输出电压检测信号),I*RS<VS,比较器U2输出为低电平“0”,R=0;由于S=0,R=0,因此,PWM锁存器U3反相输出端仍然保持低电平“0”不变。
U4的3个输入端都为低电平“0”,U4输出为低电平“0”,Q1开通,PIN6脚输出高电平,外部开关管导通,如图5所示。
图5 Q1开通,驱动输出高电平
外部开关管导通,系统电流增加,U2同相输入端电压(电流检测信号)增大,当此电压大于U2反相输入端电压Vs,I*RS>VS,比较器U2输出翻转为高电平“1”, PWM锁存器U3输入端R为高电平“1”,R=1,U3复位,U3反相输出端为高电平“1” (输出端为低电平“0”)。
U4的1个输入端为高电平“1”,U4输出为高电平“1”,Q1关断、Q2开通,PIN6脚输出低电平,外部开关管截止关断,如图6所示。
图6 Q2开通,驱动输出低电平
图7 控制逻辑
VC为电压误差放大器的输出电压,减去2个二极管的正向压降1.4V,再经过电阻分压衰减1/3。VC在小于1V的电压范围内,脉宽调制器处于正常的工作状态;当VC≥1V时,就会出现限流保护,这是因为内部PWM比较器的反相输入端,加了1V的稳压管钳位,开关管的最大峰值电流为:
同样,如果系统的最大峰值电流已知,就可以利用上面公式,求出电流检测电阻值。
来源:松哥电源
