24与25系列FLASH编程器说明
概述:
目前24与25系列FLASH已经非常流行。对于这些芯片的烧录,目前只有专业的编程器才可支持,但专业的编程器价格很贵,不是一般维修的用户可以拥有的;因此我们制作出一款可支持24系列的EEPROM 以及 ST,WINB IND, AMIC,MXIC,SST, SPANSION,EON,PMC 等厂家的8脚25系列芯片编程器。
该款编程器特点:
1、采用专门USB芯片CH341A制作。USB1.1通信。烧写速度比普通ATMEGA8做的25
系列编程器快2-3倍。擦除 烧写 校验 速度大概2-3Mbit每分钟。非常适合业余烧写
24与25系列FLASH。
2、支持WIN98,WINME,WIN2K,WINXP,VISTA,WIN7等操作系统。
3、采用USB口供电,供电输出有500mA的熔断保险丝(带熔断保险丝版本),可有效防止外面短路对主板影响(防止烧主板),目标板亦可同时与USB一起供电。
编程器图片
驱动安装
1:安装USB驱动(烧写24与25系列FLASH用到的驱动)
将PCB板上P/S端跳帽合上
详细安装步骤见” USB驱动自动安装”文件夹中图片说明
2:安装TTL驱动(USB转串口,中九等支持串口在线下载的机型在线下载用)
将PCB板上P/S端跳帽去掉
详细安装步骤见” TTL驱动”文件夹中图片说明
24系列芯片烧写(P/S端跳帽合上)
1:放置芯片,如下图:
2:将编程器插到电脑USB口,打开”USB口24-25系列编程器”或" LCDHome论坛_新版32M+USB口24-25系列编程器”中的烧写软件.选择好芯片的容量,即可烧写和擦除芯片.
25系列芯片烧写(P/S端跳帽合上)
1:放置芯片,如下图:
在线下载(USB转串口,P/S端跳帽断开)
将编程器插到电脑USB口,编程器上的TX脚接到中九的RX,RX接到中九的TX,GND接到中九的GND.
选择好对应的COM口,打开对应平台的下载软件,即可在线升级你的中九机了.
附件(转换板焊接)
TTL中九升级说明
中九有TTL升级接口,电脑只有USB接口 这是就需要编程器把TTL变成USB来升级
编程器只是连接功能,升级软件不是编程器附带的软件,
中九升级软件请搜索你的中九芯片及方案,搜索对应的软件就可以的。
驱动安装
将PCB板上P/S端跳帽合上
将PCB板上P/S端跳帽去掉
再打开
USB口24-25系列编程器1.14文件夹
打开CH341A程序就可以操作
读取芯片
选择型号
按读取
左下角提示完成时间 就按保存 就会提示保存地址和名称
写入芯片
选择型号
按打开载入你要写入的文件
按自动
左下角提示完成时间 就OK了
将PCB板上P/S端跳帽合上
将PCB板上P/S端跳帽去掉
再打开
打开CH341A程序就可以操作
读取芯片
选择型号
按读取
写入芯片
选择型号
按打开载入你要写入的文件
按自动
左下角提示完成时间 就OK了
