1:接上仿真器,并把仿真电缆连到CC2430模块上,把程序下载到两个模块上。
2:两个模块之间通过PC机串口发送一个字符到另一个模块的PC。
说明:
1:打开IAR开发环境,打开光盘里程序工程。
2:接上仿真器,并把仿真电缆连到CC2430模块上,把程序下载到两个模块上。
3:两个模块之间通过PC机串口发送一个字符到另一个模块的PC。
TEST附主程序: Revised: 16/12 Revision: 1.0 Description: This file is the header file for the complete application with the menu system. ******************************************************************************/ // when defined each of the sub application is "mounted" in the system. #ifndef APP_EX_MAIN_H #define APP_EX_MAIN_H #include "hal.h" // ID for each of the sub application enum app {RF_TEST, ADC_CONV, ADC_SERIES, STOP_WATCH, UART, CLOCKMODES, RANDOM, AES, FLASH, DMA, POWER, TIMER_INT, EXTERNAL_INT}; #define NBR_OF_APPS 13 typedef struct APP_S{ char *menuText; char *description; void (*main_func)(void); void (*interrupts[NBR_OF_INTERRUPTS])(void); } APPLICATION; // Prototypes void initAppEx(void); void updateMenu(void); BOOL waitForInput(void); void startApplication(void); BOOL stopApplication(void); void haltApplication(void); void haltApplicationWithLED(void); void showLogo(void); UINT8 lcdMenu(char *text[], const UINT8 n); void dummyInterrupt(void); //新加的 void rf_test_main(void); void initRfTest(void); #endif /* Template for application init. #ifdef COMPLETE_APPLICATION void int_ext_init(APPLICATION *a){ a->menuText = "Menu text"; a->description = "Descriptin"; a->main_func = app_main; a->interrupts[INUM_x] = x_IRQ; } #endif */
复制代码
