R型整流变压器是一种专用变压器,通过改变相数和相位角,将交流电网的电压转换为整流装置所需的电压,提高交流侧和直流侧的运行特殊性。R型整流变压器广泛应用于电解工业、电气传动、电气铁路等直流负荷电源,由于各种用途的整流负荷,由于其工作特点的需要,往往需要在一定范围内改变电压,并要求在负荷下不切断,为了满足这一要求,整流设备必须采用一定的压力调整方式。
整流变压器是整流设备的电源变压器。整流变压器的特点是原输入电流,而副输出直流。交流是整流、逆流和变频三种工作模式的总称。整流是应用最广泛的一种。用作整流装置电源的变压器称为整流变压器。大多数工业整流直流电源是通过交流电网的整流变压器和整流设备获得的。
调压方式可分为变磁通调压和相位控制调压两种,即变压器一次侧抽头调压、晶闸管整流元件和饱和电抗器调压。这两种调压方法将用于一般电解行业。
整流变压器的特点:整流设备是现代工业企业最常用的直流电源,广泛应用于直流输电、电牵引、轧钢、电镀、电解等领域。整流变压器的原边缘连接交流电力系统和副边缘连接整流器。整流变压器的结构与普通变压器相同,但由于其负载整流器不同于一般负载。
牵引直流电源:用于矿山或城市电力机车的直流电网。由于阀侧与架空线连接,短路故障较多,直流负较大,电机车经常启动,导致不同程度的短期过载。因此,此类变压器的温升极限和电流密度较低,阻抗比相应的电力变压器大约30%。
传动直流电流:主要用于电力传动中的直流电机,如轧钢机的电枢和励磁。
该文章来源于重庆皇利科技有限公司http://www.hoogni.com/articles/rxzlby6433.html转载请注明出处。
