实验原理
ARM的定时器实验,定时改变LED的状态。
Proteus仿真电路图
C语言源程序
#include <LPC21xx.H>
  • #define LED 0x000001
  • typedef unsigned int uint32;
  • typedef unsigned char uint8;
  • void timer0_ISR (void) __attribute__ ((interrupt));
  • uint8 timer0Times = 0;
  • void timer0Init (void) {
  •     T0MR0 = 119999;/*匹配寄存器,120000-1,12000000为1秒*/
  •     T0MCR = 3;/*产生中断,重置TC*/
  •     T0TCR = 1;/*使能定时计数器0*/
  •     VICVectAddr0 = (unsigned long)timer0_ISR;
  •     VICVectCntl0 = 0x20 | 4;/*定时器计数器0为4号中断*/
  •     VICIntEnable = 0x00000010;/*开定时计数器0中断*/
  • void timer0_ISR (void) {
  •               timer0Times++;
  •               uint32  i;
  •               if(timer0Times == 10){
  •                             i=IO0SET;                         //读出当前LED2控制值
  •                             if((i&LED)==0){
  •                                           IO0SET=LED;
  •                             }else{
  •                                           IO0CLR=LED;
  •                             timer0Times = 0;
  •     T0IR = 1;/*清除定时器0中断*/
  •     VICVectAddr = 0;
  • int main(void) {
  •   PINSEL0 = 0;/*设置引脚为GPIO */
  •   IO0DIR = LED;/*将P0.0设置为输出 */
  •   IO0SET = LED;/*将P0.0置1,也就是让led灭 */
  •   timer0Init();
  •   while (1)  {
  • 复制代码
