AH8690同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置CS电阻器,可以设置输出恒定电流值。通过设置FB1和FB2引脚的分压器,可以设置输出恒定电压值。AH8690采用固定频率PWM控制方式,典型的开关频率为200KHz。在轻负载情况下,开关频率将自动降低,以实现高转换效率。AH8690集成了内部软启动和过温保护电路、输出短路保护、限流保护等功能,提高了系统的可靠性。AH8690支持输出5V/3A和12V/3A的输出。
可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询林生:18648843702 QQ1758040561
特性:
宽输入电压:4.5V到90V
输出电压可从0.8V到30V
输出电流达到3A
高达93%的能效
固定200K频率
热保护、内置MOS
每周期电流保护
采用ESOP-8封装
应用产品
电动车、汽车LED等照明
USB电源适配器
POE交换机
恒压源
