电源作为电子产品的“心脏”,它能否稳定可靠的运行,直接决定着产品最终的可靠性,实际应用中复杂的电磁环境,导致设备及易遭受静电或其它感应过电压等情况的影响而损坏。
2、测试标准
IEC 61000-4-2Level 4静电放电及IEC 61000-4-5 Level 4雷击浪涌防护
3、推荐电路保护产品——自恢复保险丝mSMDXXX-16V 、TVS管SMBJ18A/CA
PPTC自恢复保险丝1812系列,PTC 旨在提供可复位的过电流保护服务范围广泛电子应用。
SMBJ18A/CA-TP是DO-214AA封装SMBJ 系列是专门为保护敏感电子设备而设计的设备免受由闪电和其他瞬态引起的电压瞬变电压事件,具有极间电容小,漏电流小,浪涌吸收能力强,稳定性强等产品特性。
总结:
此方案采用浪拓电子导通电压精准度高、响应速度快、钳位电压低的TVS瞬态抑制二极管做保护, 满足IEC 61000-4-2Level 4静电放电及IEC 61000-4-5 Level 4雷击浪涌防护需求的同时做到成本优化。
