本篇我们就来看一下空调是怎么工作的,让我们先简单看下空调的功能,空调有两个连接在一起的空心管,在管中充满着冷却流体
室内的线圈叫做蒸发器,室外的线圈叫做冷凝器,但空调运作的基本原理很简单
只需要保持蒸发器冷却,更具体的说,比室温更加冷时,保持冷凝器加热,即室内吸收热量,室外释放热量,有了这些条件,不断流动的液体能明显的吸收室内热量,把热量排到周围的环境中,这就是空调的基本原理
我们了解下这个规则是怎么在实践中应用的,为完成这个目的,空调里需要再多两个部件,一个压缩机和一个安全阀,正如你能猜到的,压缩机增加了制冷剂的压力
这是一个往复式压缩机的工作示例,压缩机控制气态制冷剂,使得在压缩空气的过程中,温度随着压力升高,降低了制冷剂的沸点,但压缩机出口的温度,将远高于大气温度。
因此,如果将热气流经过冷凝器热交换器,热量就会很容易的排除,冷凝器单元里的风机也对此过程有帮助
在热排除阶段,气体被冷凝成液体,安全阀被安装在冷凝器出口,设置安全阀的目的是,限制制冷剂的流动
从而减少液体的压力
接下来就是重要的部分,你可能意识到通过减少液体周围的压力就有可能使得液体沸腾
这种现象也出现在安全阀里,当压力下降,制冷剂的一部分被蒸发,然而为了使蒸发发生
必须有一些能量供给,这些能量来自于制冷剂内,所以制冷剂温度会下降,这就是空调内制冷剂的生产方式
低温制冷剂应该比室温低,所以室内空气通过蒸发器螺旋管后,室温就会下降,制冷剂在热吸收过程中转换成蒸汽
你可能听过一个叫与空调相关的词“冷冻吨”这个词代表蒸发器,从室内吸收热量的量,代表空调的除热能力
这样我们就完成了对空调基本原理的解释
来源:电子通信和数学领域
