这篇文章开始将要介绍Linux应用编程所涉及的API(应用编程接口)。学习Linux应用编程就是要学会使用常用的函数来实现特定的功能。首先需要学会的是文件IO操作函数的使用,在前面的文章中我们知道在Linux系统中“一切皆文件”,因此学会对文件的操作至关重要。所包含的函数有open、close、write、read、lseek 等。这些函数是最简单也是最常用的。话不多说,开启文件IO操作函数。
在Linux的发行版系统中(我这里用的是Ubuntu14.04)命令行输入man 2 open,将会打开关于open&creat系统调用的详细信息,所包含的头文件和函数声明如下图所示:
open&creat的函数声明如下所示:
int open(const char *pathname, int flags);int open(const char *pathname, int flags, mode_t mode);int creat(const char *pathname, mode_t mode);
(1)首先演示open函数的第一种用法
int open(co
nst char *pathname, int flags);打开已经存在的文件,如果文件不存在,则会报错。
#include <stdio.h>//open函数所需要的头文件 #include <sys/types.h> #include <sys/stat.h> #include <fcntl.h> int main(int argc, char *argv[]) { int fd = -1;//定义open函数返回值变量,也就是所打开的文件描述符 fd = open("a.txt", O_RDWR);//以读写的方式打开当前路径下的a.txt文件 if(fd < 0) { perror("open a.txt error ");//如果打开失败,将出错原因打印出 } else { printf("open a.txt success\n");//如果打开成功,提示。 } return 0; }
复制代码
如果在当前路径下没有a.txt文件和在当前路径下创建a.txt文件,运行结果是不一样的。touch a.txt表示在当前路径下创建a.txt文件。运行结果如下图所示:
(2)其次演示open函数的第二种用法
int open(const char *pathname, int flags, mode_t mode);创建不存在的文件并打开,如果文件存在则新创建的文件会覆盖原来的同名文件。
只需要将open第一种方法代码中的fd = open("a.txt", O_RDWR);//以读写的方式打开当前路径下的a.txt文件换成fd = open("a.txt", O_RDWR | O_CREAT, 0777);//以读写的方式创建当前路径下的a.txt文件并打开即可。代码如下图所示:
运行结果如下图所示:
(3)最后演示creat函数的用法
int creat(const char *pathname, mode_t mode);以只写的方式创建文件,如果文件存在则覆盖原来的同名文件。
只需要将open第二种方法中的fd = open("a.txt", O_RDWR | O_CREAT, 0777);//以读写的方式创建当前路径下的a.txt文件并打开换成fd = creat("a.txt", 0777);//以只写的方式创建当前路径下的a.txt文件并打开即可。代码如下图所示:
运行结果如下图所示:
以上就是对open&write函数的介绍,在这里只是演示了open&write函数的基本用法,使得对Linux 文件IO操作有一个感性的认识,下一篇文章将对函数做详细说明。
