什么是澳大利亚纽扣电池认证的标准?消费品(包含纽扣/纽扣电池的产品)安全标准2020
• 消费品(包含纽扣/纽扣电池的产品)安全标准
• 消费品(包含纽扣/纽扣电池的产品)信息标准
• 消费品(纽扣/纽扣电池)安全标准
• 消费品(纽扣/硬币电池)信息标准
强制性标准的要求适用于纽扣电池和硬币电池,规定了所有包含纽扣/硬币电池的消费品的要求,包括存储容器和收纳盒以及消费品的附件,例如包含纽扣/硬币电池的遥控器。
产品范围
安全和信息标准适用于:
• 纽扣/纽扣电池。
• 提供给消费者的含有纽扣/硬币电池的产品。
另外,标准中也解释了应该如何设计产品及其包装,以及必须提供的警告和安全信息。
含有纽扣电池和纽扣电池的消费品信息标准规定了未包装产品的包装、说明和零售点的警告和信息要求。
警告标签要求:
不管是装有纽扣/硬币电池的消费品的包装上以及随附的说明中都需要包含警告。如果消费品未包装或未提供说明,则必须发出警告信息附在或包含在消费品中,以提醒消费者产品中包含纽扣/硬币电池,且纽扣/硬币电池会对儿童构成危险
包含锂钮扣/硬币电池的产品的适当包装警告示例
带纽扣电池的成品需要这个标签贴在包装上
纽扣/硬币电池纽扣的安全和信息标准,对硬币电池包括以下要求:
• 对于所有尺寸的锂化学纽扣/硬币电池,以及直径为16mm或以上的锂化学纽扣/硬币电池,包装必须具有儿童防护性。
• 必须通过合规性测试证明已满足儿童防护包装要求。
• 如果提供多个纽扣/硬币电池,吸塑包装必须设计为一次只释放一个电池。
• 随消费品提供的任何备用纽扣/硬币电池,如果电池未预装在安全的电池舱中,则必须封装在儿童防护包装中。
第二种儿童警告标签要求:
• 直径20mm及以上的锂化学硬币电池必须标有国际公认的“儿童请勿接触”符号。符号必须清晰可见,直径至少为6mm。
• 纽扣/硬币电池包装必须包含警告和信息,以提醒消费者他们对儿童造成的危害,并提供明确的指示,说明在怀疑儿 童吞食或插入电池时应采取的措施。
纽扣/硬币电池的适当包装警告示例 一般单独的纽扣电池就要按照这个标签贴在包装上
亚马逊审核澳大利亚竞争和消费者委员会 (ACCC) 的这项强制性要求规定了所有含纽扣或硬币电池的消费品(包括存储容器和收纳用品)的安全要求。
这也适用于含有纽扣电池或硬币电池的消费品配件(如遥控器、汽车配件 闹钟等等)。
含有纽扣电池或硬币电池的消费品必须符合电池安全要求,并经过合规测试。
所有含纽扣电池或硬币电池的消费品:
• 必须带有清晰标记的警告和标签;
• 必须固定电池;
• 在合理可预见的商品使用或误用期间不得释放电池。
