这个是上电显示的样子。供电5V,灯带和单片机共用(1米30灯30控5V供电三线接线)
这是要注意的,上面有个小箭头,是控制方向,所以要接对线。不然不亮,我一开始接错了线,半天没亮。箭头指的方向是出口方向要在进口接线
测试用了以前的stc15w204S 单片机,用的脚位是3.7 别外两条接gnd VCC USB转TTL线给单片机下载程序和供电。其实的什么也没有
黄色线是灯带的数据口,上面的红色和红色是供电VCC和GND 下面的是RX TX
下面是程序,可以根据自己的想法再加东西。上面有注释
15w204s单片机源程序如下:
/***WS2812驱动程序***//*作者:YUAN HUA FEI*/ //以上是原作者 //用51单片机15w204s驱动ws2812灯带三线一灯一控制 //ws2812这个灯都是4个接线端子。分三线和四线接法。 /* VDD 接5V VSS 接GND DI 接信号进 DO 接信号出 使用时注意线不要接反,不会亮的。 */ //最少支持stc15w204s stc15w408AS 24.000MHz 程序好懂好用。 #include<STC15.h> #include<intrins.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define num 26 //灯泡个数 sbit DO=P3^7;//数据输出口--------------------------这里用的是单片机上的这个口 void delay1us() //单片机写数据的时候需要有很小的等持 { _nop_();//_nop_();的数据不用调可以用。 _nop_(); } void delays(uint m)//每次写完全部灯需要等一会大于50us { uchar i,j; while(--m) { for(i=6;i>0;i--) for(j=250;j>0;j--); } } /**目前测试STC15系列9~30MHz整得成**/ /**适当调整_NOP_(),最低8MHz也整得成***/ /*调整Re、Gr、Bl的比例可搭配出各种颜色*/ /********0~255,共256级亮度 *********/ /*****调整数字大小可调整色调及亮度*****/ //括号内分别代表(红、绿、蓝)数据 void WS2812WR(uchar Re,uchar Gr,uchar Bl) //这个是写数据的主程序其中每点一个灯就要执行一次这个程序,把不同的数带进来就显示不同的色 { uchar color=3,dat,i=8; //color三基色 根据代入值dat的实际值时行写数据,数据写好后灯就亮了 DO=0; //依次输出24bit GRB数据 while(color--) { if(color==2)dat=Re; if(color==1)dat=Gr; if(color==0)dat=Bl; while(i--) { if(dat & 0X80)//写1 { DO=1;delay1us(); DO=0;_nop_(); } else //写0 { DO=1;_nop_(); DO=0;delay1us(); } dat <<= 1; } i=8; } } //这个是写数据的主程序其中每点一个灯就要执行一次这个程序,把不同的数带进来就显示不同的色 void main() { while(1) { //for(i=0;i<8;i++) //{ //这里自己定义每个灯的色彩现在是定义了6个灯。如果想让灯不亮就三个0 0,0,0 如果要最亮就是255,255,255 /* WS2812WR(40,18,204); //粉红 WS2812WR(0,200,200); //粉红 WS2812WR(200,0,200); //青兰 好看 WS2812WR(200,200,200); //白 WS2812WR(0,0,0); //关,不亮 WS2812WR(222,222,222); //特白色255 255 255 */ // } int i,j; for(j=0;j<num;j++) //i内改灯的色,j外改内部的位置 { for(i=0;i<num;i++) //有多少灯就要运行多少次,实现为每一个灯改色 { if(i==j-2) WS2812WR(200,0,200); //粉红 if(i==j-1) WS2812WR(0,200,200); //青兰 if(i==j) WS2812WR(200,200,0); //橙黄 if(i==j+1) WS2812WR(200,200,200);//正白 else WS2812WR(0,0,0);//无色底色 //WS2812WR(0,0,30);//蓝色底色 } //都是要延时一段时间的,而每发完32bit数据 //IO总是为低,那只要随便延时下就复位了 delays(500);//这个是发送一次命令后需要做个等待 } } }
复制代码
(您也可以复制上面的代码到keil,就不必下载了)
