今天要拆解清洗的是一款便携式夹子小风扇。这个小风扇是我最喜欢的没有之一,大概两年前吧,那时候宿舍没有装空调,我剁手买了他,当时的价格小百元,对于一个便携小风扇来说是比较贵的了。在这两年的使用中我感觉这个钱非常值。这个风扇支持三挡风速,内置了2000mah的锂电池,无刷电机噪音非常小。我比较怕热,所以基本上都是重度使用,大学的时候都是一开一晚上,开了一年多。来了公司后我把他也带来了,虽然有空调,但是就是喜欢有风的感觉,经常是插上电就没有关过,就这样使用了这么久,发现扇叶还有外壳都非常脏了,于是打算拆解清洗一下。看风扇的正面,非常的脏了,扇叶迎风端还有导风槽上全是灰尘。
背板上由于经常按压按键,显得脏乎乎的一块。但是不得不说,这个小风扇的设计是有点东西的,仔细看下来,各个边封都是非常紧密贴合,而且也没有找到能下手拆开的地方。
在风扇的正面贴有警示语,警告使用时要注意安全。在大多数产品开封时,都会贴有透明的警告标示,大多数情况下,强迫症的我都会撕掉它,不知为何,这个塑料膜一直都没有动它。
在底部的夹子上,有参数铭牌信息。可以看到这是素乐F3夹子风扇,功率4W不算大,但是使用感觉非常棒。下面印有国标信息,型号以及通过的认证信息标示。
侧面看小风扇旋转角度非常大,几乎是360°全向旋转。因为底座夹子特别大的缘故,它的夹持适用范围特别广,并且非常的牢靠紧固。即便是不使用夹子功能,它也能稳稳的立住。
正面的栅格罩,我们按压住轻轻旋转,即可取下栅格罩。
后背板的按键贴合十分紧密,手感比较棒,但是从后背板仍然没有看到一颗螺丝,不是很好拆解。
从拆下前栅格罩的前面下手。我们看到扇叶上还是比较脏的。在扇叶背后有几个黑色的槽,经过仔细观察,后背板的卡槽就在这里面,通过撬杠顶住里面的卡槽,在用另外一根撬杠在外面撬住底盖就可以慢慢打开底盖。这样的卡槽有六个,想拆开还是蛮费劲的。
无刷电机和扇叶固定在一起无法拆下,在扇叶的迎风端还有许多积灰。
这里就是后背板卡槽的位置。前面其实完全可以不做这个开孔,但是这样后面板应该就彻底无法不损坏拆除了,说明厂商还是有先见之明的。
一边顶住卡槽,一边来撬底盖,废了九牛二虎之力才把撬杠伸进去。
完整取下的后面板,旁边有六个固定卡槽,底部有加强筋,按键通过胶粘在后面板上,一个非常小但是非常人性化的设计。
拆下后盖漏出的就是主板和锂电池了。依旧没有使用螺丝固定,电路板通过设计的卡槽固定,电池通过胶粘固定。
取下电路板,原件比我想象的要少很多,我原本以为会比较复杂。
电池为大正的18650锂电池,2000mAh容量,日常使用是足够的了。
主板背面是一颗主控芯片,英集芯的IP6351,这是一款集成升压转换器、锂电池充电管理多功能电源管理 SoC ,为便携式风扇应用提供完整的解决方案。
它集成了一个同步升压 DC - DC 转换器。 DC - DC 转换器工作在700KHz,可以支持低成本电感和电容,输出电压为5V/7V/9V,输出功率为7W,转换效率90%。
它可支持5V、7V、9V三档风速 LED 指示。支持自然风功能。相对于大多数方案来说,已经非常不错了。
取出主板和电池后的后槽里面只有一根连接电机的导线。
清洗后的扇叶非常的干净如新,
将前罩网盖上,可以看到和之前差别非常明显。
安装上小主板,扣接上后盖,整体就完成了。清洗完成的小风扇又换发了新颜。这次拆解有几个点。这个小风扇很奶造,塑料厚实,确实比一般的十几块随便买来的质量要好很多。他的外壳全部都是卡扣固定,并且模型精度非常高,几乎没有什么缝隙。主板的原件比我想象的要少,很久就在英集芯官网上看到过他家的这几款风扇驱动芯片,但是很少在实际应用中遇到。大多数廉价风扇上用的都是没有丝印的八脚芯片,不知道哪一天就不转了。只能说现在这个市场一分钱一分货吧,皮实耐用的产品越来越难买到了。
怎么没有CCC认证?不需要吗?
