一.前言
家里有一台"喜羊羊"的儿童学习机,小朋友很喜欢,可惜电池太拉跨,放不到一个小时,就
总是提示电量低要充电,影响了使用体验。最近甚至经常充不进电了,于是乎周末花时间来修修,变废为宝。
二.拆解
实物如下
先周边找一下看看有没有螺钉什么的,找了一遍居然没看到哪里有螺钉,一想到很多设计都是将螺钉影藏在
标签后的,如是看到了底下的如下位置,拆开标签,也没有螺钉
再拆开那一圈橡胶垫,原来螺钉在这里,拆掉螺钉如下
螺钉拆掉了,那应该可以解开这个盖子了,
拆下这个盖子还不简单,花了好大的劲,一字螺丝刀,周边撬松才打开
可以看到,里面是柱子卡扣扣住的,周边也有一排卡扣,所以其实是非常紧的,拆解不是很容易,所以拆开后就
有一些缝隙,回不到开始的密封状态了。
这里看到了开关,TF卡,USB充电口的PCB板,通过排线和后面的主板连接,
三.维修升级电池
小心松开PCB的螺钉,拿出PCB检查,
果然看到如下位置Micro USB的引脚翘起来了,应该是充电时启动USB先导致USB坐松了,
于是补焊下,并且周围四个引脚加固,后面还用热熔胶加固。
可以看到原理里面的锂电池
既然拆都拆了,就给它升个级,刚好手里有一个5000mAh的锂电池,换掉它
这里换上了大的电池
使用热熔胶固定电池,装回PCB板,热熔胶加固PCB板
四.测试
充电测试,充电指示OK
充满电再工作测试,5000mAh,持续播放了超过半天起码56个小时都还有电,现在就可以愉快的玩耍了,
再也不用担心经常要充电了。
五.总结
该喜羊羊的结构设计其实还不错,卡扣非常紧,所以外表看不到缝隙,螺钉也比较隐蔽,
同时这种卡扣设计也导致维修不是很方便,毕竟这种东西一般也不考虑维修,一体化外观更重要些。
另外同类产品电池都是硬伤,毕竟花大容量电池成本就上去了,还有就是USB坐比较容易松动,这个好像也是最容易出现的问题,产品迭代可以考虑优化,我甚至想着申请个发明专利,带限位装置的USB坐来解决这个问题。拯救"喜羊羊",变废为宝,从中也学习到了一些设计,也发现了一些问题,自己做产品也可以考虑下这些问题。
