二极管这个器件大家应该非常熟悉,只要做电子方面的行业应该都会用到。它的出现极大地帮助我们实现了很多很多不好实现的功能。
这篇主要给大家分享利用二极管的单向导电性这一惊人的特性去实现一些限幅电路,钳位电路等等,和大家一起进步。
上图电路中当Vin输入端处于正半周期,并≥0.7V时,Vout的输出电压会被钳位在0.7V,这是个难点,是因为大于0.7V时,二极管导通电会通过二极管回流,因此输出口的电压不会再增长。
当Vin输入端小于0.7时,二极管没有达到导通条件,不导通,因此Vout输出电压就是Vin的输入电压。
当输入端Vin处于负半周期时,二极管时反向截止的,因此Vout输出电压就是Vin的输入电压。
通过前面的电路分析,这个电路大家一定都会看了,继续分三步。
当Vin处于正半周期且≥0.6V时,Vout会被钳位输出0.6V,当大于-0.6V
很多朋友肯定看了前面的图会提出疑问,电压都被限制成二极管的电压了,那么我需要更大一点的电压或者特定需求的电压时,需要怎么办呢?这个以多加一个二极管为例给大家介绍,多加一个二极管以后,只有Vin输入电压≥1.2V时,二极管路才会导通开始钳位,Vout即被钳位在1.2V,当Vin输入电压 小于1.2V时,二极管不导通,即Vout=Vin,当Vin处于负半周期时,由于二极管反向截止,因此Vout=Vin.
大家一定看明白了,当你需要最高电压不超过多少时就可以自己在二极管下面加一个偏置电压,就可以很方便地实现需求。
