今天要拆解的是一款频谱灯。大概一年前,网上爆火起来频谱灯这个东西,小小的一个灯条动辄数百元。但是一旦这个圈子有利润可图,就会被无数的人盯上,经过了一年左右的厮杀,现在的频谱灯已经非常便宜了。
像这样一款带充电,支持APP控制,带无线蓝牙,支持百种光效的频谱灯只要二十块钱,在当初没个两百肯定拿不下。
我们来看看究竟为何现在的频谱灯可以做到这样便宜呢。
首先拿到这个频谱灯,长条形状灯柱之间有黑色的阻挡,暂时不清楚什么材质。试音灵敏度还比较高。
在背部有三颗按键,分别是模式和速度按键,颜色和亮度切换按键,以及一颗电源按键。
在底部为麦克风口,可以接收外部声音,并且这个频谱灯是支持AGC自动增益的。下方为Type-C充电接口。
另外一侧是一个二维码,扫描二维码可以下载对应的APP控制频谱灯。
我们点亮试一试,可以看到光效还有显示程度都非常棒。
在底部有1/4螺口,可以连接三脚架等固定外设,可以说这个灯功能非常丰富了。
接下来我们将要对频谱灯进行拆解。全灯前盖为半透明材料,后盖为黑色塑料材质,没有发现螺丝,那么一定是从连接缝撬开了。
用风枪轻轻加热前后盖的粘合口,待微微松动后,插入撬杠,从一侧轻轻向另外一侧滑动撬开。
很轻松就能将前后盖取下。打开前后盖后电路板立即掉了出来。可见电路板就考前后壳体压接在一起,没有打胶或者其他固定方式,进一步缩减成本。
按键内侧的样子,注塑成型,内部比较粗糙,但是加了许多加强筋,还是相对牢靠的。
底部Type-C接口开槽,内部看非常粗糙,下方是螺口位置,总体结构设计还是挺巧妙但是注塑质量一般。
上盖需要透光所以为半透明状。每个槽之间有白色塑料隔开防止严重串光,但是不能完全避免串光。
外部看一格黑色是一个像素点,实际上外部两个像素点对应内部一个槽位也就是一颗LED灯,真的是能省尽省,如果不是拆开来看,很难发现呢。
接下来我看看PCB主板。电路板采用双层板设计。灯珠为单总线控制的WS2812灯珠,这是一颗几乎用烂的灯珠,大多数点灯稍微花里胡哨点的地方都能见到他的身影。
主板正面点亮lLED测试一下。全部点亮并且每个灯的颜色按照渐变来变化。
灯珠采用了2835封装的,这个大小正合适。
灯珠的色温还有色彩显示还是比较不错的。
背面是一个聚合物锂电池,容量280mAh,断电可以使用三四个小时,还是非常不错的。背面除了锂电池还有三颗按键。顶部是Type-C充电,和一颗拾音麦克风接口。接着就是整个主板唯一的芯片了,它非常非常小,QFN-20的封装。
我非常好奇,这是什么芯片集成了麦克风,蓝牙,按键还有这么多的LED控制呢。
顶部三颗贴片轻触按键。
底部是Type-C充电接口,麦克风,蓝牙天线和神秘小芯片。
仔细放大发现是一颗JL杰里的芯片,这些我理解了。杰里在音频领域有非常广泛的产品。
这颗芯片应该是一颗蓝牙芯片同时内置了几个IO接口,但是不得不说,总共二十个引脚,除去供电和天线,以及配置引脚。还要接一串灯,三个按键,一个麦克风,锂电池充电应该也在这里。这对IO口的压榨可谓到极致了,成本压缩的太牛了。
有时候不得不感叹国人的头脑,这么一点东西就能集成了这么多功能,相比于其他大多数产品,太精简和极致了。
看完后安装回去,按下电源键,正常启动。
这个频谱灯有个对应的APP,我们看到可以通过APP设置显示的LED颜色以及亮度,并且可以自定义颜色和效果。
在下一个界面可以调节检测到声音频谱的模式,将近几十种频谱模式。并且可以当成小夜灯单独使用。并且对于动画效果可以设置速度以及灵敏度。可谓是功能齐全了。
我们把外壳和电池装回去,正常点亮,继续使用。
我们经常在网上见到说。一个东西突然火了起来,评论区都是压力交给了义乌小商品市场。这件频谱灯从最早的几百元到现在的数十元,并且功能效果样样不输,可以见得我们国人在某些方面的能力确实是很强的。但是呀,几十元的东西和几百元的东西质感和用料还是不一样的。利润催生了人们去研究这个东西,当价格被打下来,当市场饱和的时候,又该何去何从。
