学习笔记:固态激光雷达的特点、优势、劣势分析,欢迎补充
1303
3
发表于 2023-7-20 16:34:47
- 固态激光雷达的特点:
- 固态激光雷达是没有移动部件的雷达,光相控阵及Flash是其典型技术路线。
- 非完全旋转的激光雷达也被称为固态激光雷达,具备高分辨率、有限水平FOV等特点。
- 固态激光雷达主要依靠波的反射或接收来探测目标的特性,实际源自红外焦平面成像仪。
- 固态激光雷达的三种主流技术路线是MEMS微机电系统、OPA光学相控阵技术和Flash。
- MEMS微机电系统通过微镜实现垂直扫描,但并不能算纯固态激光雷达。
- OPA光学相控阵技术通过控制多个光源发光合成主光束来实现扫描。
- Flash激光雷达通过短时间内直接发射大片激光来绘制环境周围图像。
- 固态激光雷达的优势包括结构简单、尺寸小、扫描精度高和可控性好。
- 固态激光雷达的劣势包括扫描角有限、旁瓣问题和加工难度高。
- 固态激光雷达的优势:
- 结构简单,尺寸小,无需旋转部件,在结构和尺寸上可以大大压缩,提高使用寿命并使其成本降低。
- 扫描精度高,光学相控阵的扫描精度可以达到千分之一度量级以上。
- 可控性好,可以在允许的角度范围内做到任意指向,可以在重点区域进行高密度的扫描。
- 扫描速度快,光学相控阵的扫描速度一般可以达到MHz量级。
- 固态激光雷达的劣势:
- 扫描角有限,固态激光雷达不能进行360度旋转,只能探测前方,需要多个雷达实现全方位扫描。
- 旁瓣问题,光栅衍射会形成除中央明纹外的其他明纹,分散激光的能量。
- 加工难度高,光学相控阵要求阵列单元尺寸不大于半个波长。
Solid-state LiDAR requires breakthroughs in technology due to high energy requirements and the need for precision.
The large receiver surface of solid-state LiDAR introduces more environmental noise, making scanning and analysis difficult.
