2014年,亚马逊推出全球第一款智能音箱Echo, 最大的亮点是将智能语音交互技术植入到传统音箱中,从而赋予了音箱人工智能的属性。“Alexa”语音助手可以与你交流,同时还能为你播放音乐、新闻、网购下单、Uber叫车、定外卖等,Echo的对话交流方式很快就获得用户的喜爱,产品一经上市便很快在美国走红。
2016年,谷歌发布智能音箱Home,同年京东和科大讯飞合资成立的灵隆科技推出国内第一款智能音箱-叮咚A1。
2017年:微软、苹果、阿里,百度·····全球的大厂陆续发布自家的智能音箱产品,在全球掀起了一波智能音箱的浪潮,时至今日智能音箱虽然销量有所下滑,但还是在不断普及发展中。
今天我们要拆解的是亚马逊智能音箱Echo DOT版本,当年可是花了500多RMB买的,时至今日咸鱼网估计50不到,苦思良久,干脆自己拆了算了。
实物图,直径83mm,高度32mm, 顶面黑色磨砂按键面;侧边黑色光面钢琴烤漆效果;底面一块特殊材料胶垫,放在桌面上起增加摩擦力附着力作用,在反光情况下可以看到非常漂亮清晰的文字信息。
![UX`F]@S]B9B(JFI@C74XS)C.png UX`F]@S]B9B(JFI@C74XS)C.png](data/attachment/forum/202307/21/135256uo7575k4i4taafah.png)
![]7AIT{F_F}WGF1OZJZZN6%V.png ]7AIT{F_F}WGF1OZJZZN6%V.png](data/attachment/forum/202307/21/203003usodo22dma2qkffa.png)
非常废力的把胶垫撕开,看到四个螺丝孔,拧开螺丝顺利拆开。
![KW_WE@ZG[J8YSV@])~SR(VK.png KW_WE@ZG[J8YSV@])~SR(VK.png](data/attachment/forum/202307/21/202834m1tdx5x4h1w58854.png)
拆开第一层上盖,看到底下按键面板的PCB,非常明显的4个轻触开关,其中左右两个轻触开关旁边有对应的LED工作指示灯。
PCB上面的为海绵胶垫与PCB紧紧粘贴在一起。
把底座反转倒出来的多层结构图。
![`2)HF(ABC0J%T$]D)]OR%}E.png `2)HF(ABC0J%T$]D)]OR%}E.png](data/attachment/forum/202307/21/143011yrrkx4ky81dk3227.png)
先把第一层拆开,看到PCB背面相关的控制IC和FPC连接线,
白色塑胶件起固定作用,黑色的为绝缘胶垫,避免PCB与下面的金属座接触
PCB周围有一圈LED灯,主要为工作状态的氛围灯,
中间四颗IC为德州仪器(TI) 的ADC 3101:顾名思义,就是采集语音信号的ADC,把收集到语音信号转换为数字信号进行处理。
左上角的为S2508 3236A,完整型号应该为IS31FL3236A-QFLS2-TR,LED灯光效果控制IC,36个恒流通道组成,每个通道具有独立的PWM控制,专为驱动LED而设计,PWM频率可为3kHz或22kHz,可以通过I2C接口通过改变PWM占空比,256级细腻可调。
![3VX]ZA`4F~RDRW(7LU(U%TS.png 3VX]ZA`4F~RDRW(7LU(U%TS.png](data/attachment/forum/202307/21/151352sliy4a8aafyg2aff.png)
![)6BZ[1Z$A{}Q0[G5]_010I0.png )6BZ[1Z$A{}Q0[G5]_010I0.png](data/attachment/forum/202307/21/151409r3hhczbb2e33ea31.png)
如图红色圈,PCB板上有两个小金属弹片,刚好与金属底座两个凸点对应,这里设计是把上面板的“地”通过两个小弹片接到金属底座上。
另外四个锁螺丝的安装孔为非对称设计,因为面板按键要区分方向的,所以采用非对称的防呆设计。
继续把下面金属底座的第二块PCB也拆开,PCB正面图
PCB背面:四个安装孔边均设计为沉铜工艺,使得此块PCB板的“地”也与金属底座相连接,而金属底座又与上面的PCB接通,使得上下两块PCB的地实现了大面积互通。
![Q}03U(E~R}TZ}RU2U]45A{5.png Q}03U(E~R}TZ}RU2U]45A{5.png](data/attachment/forum/202307/21/184712wgjtxgfm4t7f9qg6.png)
把PCB板上面的保护盖拆开,此块PCB双面板的IC型号也一目了然了。
![SW_8N0`DI1S9EMDU3H@I]I6.png SW_8N0`DI1S9EMDU3H@I]I6.png](data/attachment/forum/202307/21/190528z6bbibavpee0l6eb.png)
PCB正面的单颗IC为TI的 3203I ,数模转换器。
PCB背面露在外面的为联发科MT6323LGA电源管理芯片,包含3个Buck转换器和24个LDO,提供0.7W到8,高效率等级AB/D音频放大器。
金属保护盖左边的为里面的分别为:三星KMF J20005A,多芯片封装存储器,它结合了4GB eMMC和4GB LPDDR3 SDRAM存储器。
金属保护盖右边的为联发科MT6625LN ,一颗整合了FM/WiFi、GPS以及蓝牙的四合一无线连接芯片IC。
中间的为主处理器联发科的MT8163V,基于ARM的入门级到中档SoC。 它提供四个ARM Cortex-A53处理器内核(四核),主频高达1.3 GHz。 此外,SoC中集成了频率为520 MHz的ARM Mali-T720 MP2图形处理器,DDR3x32 1600Mbps内存控制器,蓝牙4.0,802.11 b / g / n,GPS和FM。
就当以为都拆完时,才发觉没看到智能音箱的喇叭,终于在塑料底座中找到了音箱的扬声器,底座的扬声器也是通过PCB上面的小金属弹片进行连接,不得不说这设计真的非常巧妙紧凑。
背后撕开薄膜后才看到箭头处的扬声器。
整体拆解图
小结:
作为曾经的一款爆款产品,亚马逊智能音箱曾经引领了一代潮流,受网络和地区限制,在国内使用亚马逊智能音箱非常不方便,当时使用时也经常会出现掉线情况,体验不到它实际性能特点,现在只能通过拆解,去了解学习大厂们的硬件工艺和产品设计理念了。
