针对高压MOSFET/IGBT驱动,上海推出600V及200V两个系列的HIVIC产品。
该产品适用于电机驱动、DC-DC转换器、DC-AC逆变器、D类功率放大器等多种不同应用领域,具有过压保护、欠压保护、直通防止及死区保护等功能。
对比传统的HVIC产品,数明HVIC系列产品有助于降低系统的开关损耗,减小系统发热量,提升系统效率,同时帮助客户有效节省系统成本。
SLM2110S 600V 1.5A 逆变电源半桥驱动芯片 PIN对PIN代替IR2110S IR2113S
产品特点:
*输出电流能力IO+/- 1.5A
*高端悬浮自举电源设计,耐压可达600V
*适应5V,3.3V 15V输入可方便与TTL,CMOS电平相匹配。
*最高频率支持500KHZ
*输出的电源端的电压范围:10-20V
*ton/off 时间:130ns/120ns
* Deley Macthing (type) 10ns
*允许逻辑电路参考地VSS 与功率电路参考地COM之间的5V正负偏移量。
内建死区控制电路 自带闭锁功能,彻底杜绝上、下管输出同时导通 HIN 输入通道高电平有效,控制高端HO 输出 LIN 输入通道高电平有效,控制低端LO 输出 外围器件少 静态电流小于5uA,非常适合电池场合 封装形式:SOP-16
适用产品:
*正弦波逆变器
*变频水泵控制器
*无刷电机驱动器
*高压Class-D类功放
深力科电子13651414132代理数明SLM2110S 600V 1.5A逆变电源半桥驱动芯片替代IR2110S IR2113S等...
