烙铁是每一个硬件开发必备的工具。应该每个硬件工程师都有一个或者几个烙铁吧。今天我们来拆解的是正点原子的T100智能焊台。我们应该都听说过正点原子的开发板,当时他们出烙铁的时候,我就特别想尝试一下。在用了一段时间后,我认为可以拆开它来看看它的内部电路了。
他的全部壳体采用了铝合金材质,面板采用了金属拉丝工艺。除四个沉头螺丝孔以外,左侧围航空插头,用来连接烙铁的手柄,右侧为编码器旋钮,可以调节温度大小和其他设置。中间为一块0.96寸的OLED屏幕,可以显示当前温度等参数信息。除此以外,正面还激光镭雕了产品名称以及商家信息。
后背板同样是四颗螺丝固定,中间位置是电源接口,并且带有开关和保险丝,后背板右边为DC接口,并标有支持电压等参数信息。
这款烙铁焊台的前后面板,采用的是内六方螺丝,并且前后面板的螺丝并不是一个参数的,因此需要准备两个不同的工具来拆卸它。
除了上面的工具以外,还准备了下面的内六方扳手来拆卸他。
后面板的螺丝为圆头内六方,它的口径比较小一点。
前面板的采用的是沉头圆孔那六方,它的尺寸会大一点,并且螺丝的长度会长一点。
拆掉螺丝之后便可以打开它的上面板,这时我们可以看到内部的电路信息,在它的内部占绝大体积的都是电源部分。
前面板为控制驱动部分,非常小的一个部分。这让我想起来前段时间网上很火的白菜,白光,电烙铁。采用直流12V或者24V供电,非常的小巧,这块电路板也是它后面的大部分都被电源所占据。
纵观整个电源板,用料还是比较足的。
电源板和控制板之间采用了排针焊接连接。这是一个7PIN的弯脚排针。焊接在主控小板上,另外一端插接在电源板并且焊接上。
我们将其拆解下,并用吸吸带和助焊剂清理表面的污渍。可以看到拆解后它的表面清理完,非常的干净整洁。
在这颗排针连接做的下方印有它的引脚信息。最旧车就是烙铁的供电。我们可以看到电源部分输出的电压是24V。
由于航空插座和铝板之间在里面有一个螺丝自锁。想要拆下前面板,必须把航空插座焊掉,所以就不拆下前面板了。
前面板的一侧是蜂鸣器和单片机,他来采集电压数据,并且经过处理以后来驱动烙铁加热。同时它还具有显示屏驱动以及各个参数的计算显示功能。
在它的右侧为烙铁手柄控制部分,通过接收主控发出的信息来控制烙铁的加热与否。
在后背板上有一个立着的电路板,可以看到交流电源供电插头是焊接在该电路板上的。该电路板再转接到下方的电源板上进行供电。
因为该电路板具有直流输入功能。所以说在排针接口部分有一个控制采集电路,它可以控制直流的通断来进行供电,同时又可以采集当前的电流信息来传递给主控芯片进行计算控制。
下面这一部分为交流电源输入的前几绿波电路。电源输入后通过f1保险丝之后,向后移,经过共模滤波电感,X电容,在进行滤波后送入整流桥整流。
整流后的电压进入后期,通过高频变压器进行电压变换。可以看到它的外围电路相对来说还是比较复杂的。
在高频变压器的输出端有滤波电容,共模电感对输出的电源进行滤波。进而传递给后级
我们整体来看整个电源板,虽然不能说是非常复杂而又豪华的电路,但是应对一个电烙铁来说,它的用料是已经不错的了。
我们将电烙铁按照拆解步骤完全装起来。插电测试正常点亮。因为没有插入烙铁头,所以显示屏上可以检测得到,并且显示出未发现烙铁头的字样。相对来说还是比较智能的。
这款电烙铁的使用其实出乎了我的预料。在我日常的使用中,用它来进行飞线或者是说小功率的拆解。对于一些焊盘较大,散热较快的,它还是有点吃力。但是对于常规的小板子的来说,它的回温以及加热的速度还有直观感受,我认为还是非常棒的。看了它的整体做工,我感觉算上外壳的话,还算是比较值得的。
