也许由于缺乏知识和资源,生产商无法理解 PCB 的保质期,也无法考虑其对 PCB 改进的重要性。
PCB 部件组合在一起可开发出具有最佳保质期的高效工业 PCB。我们将通过这篇文章深入探讨 PCB 保质期对产品和用户的作用。让我们开始吧!
PCB有保质期吗?
如果您是 PCB 买家,请务必向生产商询问 PCB 的保质期。这样你就可以对这个东西有一个生动的想法,并且它也可以让你的用户体验在未来变得有价值。
至此,您必须知道并不是每种PCB都有相同的保质期。PCB 的保质期取决于PCB 所用的表面光洁度。有些表面处理具有较长的保质期,而另一些则不然。
PCB 组装可延长 PCB 保质期
当生产商将 PCB 交付给各自的客户时,要做的一件重要的事情就是对 PCB 组装进行 IQC。然而,在某些情况下,如果 PCB 组装出现问题,或者生产商由于某种原因而推迟组装,那么建议将 PCB 固定在小型封装中。为此,真空封装被证明是方便的,因为它们可以防止湿气渗入 PCB 并使其逐渐恶化。
包装后组装时间
裸 PCB 保质期
您已经包装好 PCB,但是现在怎么办?当我们谈论 PCB 保质期时,这一点很重要。包装 PCB 后要做的一件重要事情是考虑其组装,组装必须在包装后的半年内进行。与 PCB 保质期相匹配的 PCB 表面处理是喷锡(HASL)。然而,如果您使用OSP和银色表面处理,那么它将改变 PCB 的保质期,这使得您在包装后只有一个月的时间进行 PCB 组装。对于锡和金表面处理,组装时间仅为两个月。
为什么 PCB 保质期很重要?
现在,由于我们正在解读 PCB 的保质期,我们需要知道为什么考虑它很重要。PCB 生产过程面临的一项主要风险是焊接和开发牢固的焊点以将 PCB 部件连接到板上的复杂性。
如果发生氧化,焊接就会受到影响,这对电路板的健康不利。由于这种氧化,焊点也会变弱。因此,为了防止这种情况发生,生产商考虑使用与电路板具有相同 PCB 保质期的PCB 元件。
在此过程中对 PCB 的包装也使其能够持续并保持完整至少两年。但这仍然取决于您所使用的 PCB 表面处理类型。不同的表面光洁度将提供不同的 PCB 保质期。如果您依赖无铅表面处理,那么您的 PCB 的保质期将为 2 年,而对于 OSP 等其他产品,保质期最长可达 6 个月。
此外,PCB 生产或 PCB 组装中使用的大多数焊料和粘合剂也会对 PCB 的整体保质期产生影响。
管理材料和组件以延长 PCB 保质期
在本节中,了解 PCB 生产商在维护和遵守 PCB 保质期方面的作用非常重要。因此,您将能够根据 PCB 生产、材料采购和 PCB 元件组装来评估其性能。优秀的 PCB 生产商会巧妙地记录 PCB 的保质期。
此步骤对于定制 PCB 非常有用,生产商可以坚持原型和设计,并为客户提供有关 PCB 保质期的更多见解。说到这一点,我们 VSE 是处理 PCB 元件排列和根据您的需求根据不同保质期开发不同 PCB 的专家。您将在下文了解我们如何采购工业级 PCB 元件,从而提高客户的 PCB 保质期。
- 我们依靠先进先出的库存控制来避免在需要时库存复杂化。
- 我们的工作人员遵循组件标签指南,以避免混淆和误操作。
- 我们有策略地库存以防止 PCB 浪费。
- 我们确保采用危害较小的技术彻底处理 PCB 废物,以防止对环境造成损害。
- 我们的焊膏通过适当且一致的监控和维持在单独的冷藏库中冷却。
我们不能忘记PCBA存储是工业 PCB 健康的重要因素。因此,为了延长 PCB 的保质期,我们需要从各个方面避免 PCB 的不当处理。此外,保护它们免受过度潮湿等天气条件的影响也可以在这方面有所帮助。
另一个被证明对此很方便的因素是您对 PCB 生产商的选择。雇用这样的 PCB 生产商是没有意义的,他们采购了良好的生产材料,但缺乏对 PCB 保质期的处理。因此,PCB生产商的质量在这里非常重要。
什么影响 PCB 保质期?
您必须知道哪些因素会影响 PCB 的保质期,这样您才能清楚地了解哪些因素对您的 PCB 完全不健康。下面你就可以找到它们!我们走吧!
- 成分。 始终坚持使用优质元件将延长 PCB 的保质期。与此同时,廉价、低质量的 PCB 元件只会因持续劣化而缩短 PCB 的保质期。除此之外,不合格的 PCB 零件也是PCB 全面故障和电子性能不佳的原因之一。
- 表面处理。 PCB 表面光洁度的选择也会对其使用寿命产生影响。例如,与 OSP 和其他材料相比,HASL 的 PCB 保质期更长。
- 焊接。 PCB 的焊接类型也会影响 PCB 的保质期,因此最好充分研究 PCB 的焊接类型及其与 PCB 保质期的关系。
- 保形涂层。 它对 PCB 的保质期产生积极影响,并保护您的设置免受天气损坏、技术复杂性和其他问题的影响。最好依靠良好的保形涂层来防止 PCB 保质期的挑战。
- 处理。 处理 PCB 时出现的问题可能会缩短其保质期,因为人体汗水、PCB 脱落、有害化学物质、低质量焊膏和碎片都会损坏 PCB。专家认为,PCB 生产商需要设计出正确处理 PCB 的方法,以尽可能保持其保质期不变。
- 运输条件。 PCB 的运输方式在这里也很重要。不受监控和鲁莽的 PCB 运输可能会损坏结构,还可能导致 PCB 组件在运送给您的客户和客户的途中脱落。
- 储存环境。PCB 储藏室 的温度也会影响它们;因此,始终将 PCB 存放在最佳环境中,以尽可能避免损坏。
1、 引起氧化
氧化问题最终会损坏整个 PCB 结构。它也不能让您完全焊接 PCB,并且在此过程中仍然会留下间隙。因此,元件无法完全粘附到电路板上,并且它们也有可能掉落。专家认为,如果我们使用有用且可行的PCB表面处理,那么这个问题就可以轻松解决。然而,这里需要注意的一件事是,这些 PCB 表面处理具有不同的 PCB 保质期。
因此,最好使用适当的 PCB 表面光洁度,使部件与电路板牢固连接,并且它们也能够承受不利的条件。
2. 吸收水分
过期 PCB 的主要问题是它们会与湿气相互作用,同时可能导致电气故障和短路。就像爆米花在平底锅里跳一样。PCB 中的水分也是分层的一个原因,这不利于 PCB 的正常功能。烘烤是防止这种情况的一个好选择,但我们仍然不能在所有类型的 PCB 上使用这种方法。
然而,如果我们使用足够量的OSP,那么这个问题就可以轻松解决。这里的一个重要提示是,如果您要使用 OSP,请确保尽快完成回流焊过程,否则如果您延迟回流焊,会让事情变得复杂。
结论
毫无疑问,PCB 的保质期是电路板健康和改进的重要因素。为了使它们能够在我们的消费电子产品中表现良好,我们希望能够在这篇文章中为您阐明 PCB 的保质期。我们还讨论了影响 PCB 保质期的一些关键因素。
