台灯调光器
图1-12所示电路可用于台灯调光。使用元件不多,可以将电路元件装在台灯座里面。本电路是常用的阻容移相电路。调节W可改变双向可控硅的导通角,即改变台灯的亮度。KS是双向触发二极管。C2和L是抗干扰元件。如果要求不高时,可以简化电路,减少元件,省去C₂和L2。
自动调光灯
图1-13所示电路能使灯光自动调节。由晶体三极管BG等构成移相触发电路。光敏电阻GR的阻值受灯光亮度控制。而GR阻值的变化控制BG的基极偏流,从而改变C的充电时间,也即改变SCR的导通角。当整定了灯光亮度后,灯光变暗时GR阻值增大BG基极电位降低,集电极电流增大,CR导通角增大,灯光增强。反之灯光增强时,GR阻值减小,BG基极电位升高,集电极电流减小,使SCR导通角减小,灯光变暗。因此能使灯光自动地调节在一定亮度范围内。灯光亮度的整定,只要调节GR与灯的距离即可。
键控式调光灯(一)
图1-14所示键控式调光电路。电路中用场效应管和C组成触发电路。按下K时,C经R充电,MOS的栅极电压逐渐上升,漏源电流也逐渐上升,使可控硅SCR的控制极触发电流逐渐上升,导通角逐渐增大,灯光逐渐增强。当按下K时,c经R逐渐放电,栅极电压逐渐降低。SCR导通角逐渐变小,灯光逐渐变暗。KK松开时,因MOS栅源电阻很大栅极电压基本恒定(C无漏电)SCR导通角不变,灯光稳定。MOS应选用1s>5mA,BVDS15V的场效应管。RuR和C的数值决定光度变化的快慢,可自行调整选定。
键控式调光灯(二)
键控式调光灯电路如图1-15所示。按下电键K时电容器C充电,场效应管MOS栅极电位逐渐升高漏源电流渐渐增大,使双向可控硅SCR控制极电流逐渐增加,导通角变大,灯的亮度增大。当按下电键K2时,c放电,与前述情形相反,使得SCR导通角变小灯光减弱,以致熄灭。K、K;释放时,MOS漏源电阻很大c两端电压稳定,于是SCR导通角保持一定,灯光亮度不变。
元件选择:C应选用漏电流很小的电容器,场效应管MOS应选用Ipss≥5mA,Vcs>15V的管子。
调整:按下K或Kz时灯光变化太快或太慢时可改变电阻R或R2的阻值以达到要求。
