从事电子行业的朋友们都知道,设计电路打样回来调试电路,首先都会去认证机构测试EMC,一般都会去华测(CTI)、信测、SGS、冠准、信华等机构测试,传导和辐射属于射频类测试项目,一般是必测的项目,传导CISPR 22测试频率在150K--30MHz;功率辐射测试标准是EN55013频率在30MHZ-300MHz,传导和辐射测试一般都是按照小时收费,要好几百块一个小时呢,标准可以参照相应的GB。有些产品还要测试空间辐射,像带2.4G遥控的产品等,美国有一家奥菲尔德实验室,其空间吸收的声音能达到99.99%以上,不愧是发达国家。
EMI为电磁干扰,EMI是EMC其中的一部分, EMI包括传导、辐射、电流谐波、电压闪烁等等。电磁干扰是由干扰源、藕合通道和接收器三部分构成的,通常称作干扰的三要素,因此要减少干扰就得从这任意三方面着手都可以,加磁环属于在耦合通道着手,因为市电的电压干扰无法避免,每一个富有经验的工程师测试EMC结果出来时候都会分析一下是哪里导致不过,一般看来测试功率辐射时候都会有这样的规律:
可以看出,其实电源的EMC一般都是PCB布局以及选取元器件有关,特别是PCB 的布局对它的影响特别大,要真正解决EMC问题,第一应该考虑从本身着手,即耦合路径和接收器位置,而不是增加磁环,如果网友平手注意观察的话就会发现我们笔记本电脑电源线那里是不是有一个疙瘩的东西,像下图所示那样,其实那就是磁环,属称“铁氧体磁环”,那是过滤掉过滤来自电网的高频信号,用处很大,因为笔记本本来就那点体积,再放一个磁环进去是不是显得很笨重,这时候就考虑在电源线上放磁环了,但是磁环也不是随便加就可以了,必须要根据EMC抑制频率点来选择,同时还要知道磁环的阻抗曲线,两者相匹配,还有就是磁环的绕线圈数对EMC测试结果也不一样。
好啦,有什么不足的地方欢迎帮忙纠正
