作为一名工程师,会画原理图的同时还要学会画PCB,那么你在设计PCB时候一般铜箔的的宽度你是如何选择的呢?
PCB铜箔宽度一般用盎司表示,1oz代表PCB的铜箔厚度约为36um,下面的表格数据是在25度时候的最大的能够承受的电流承载值,但是我们在实际应用当中要考虑制造工艺、基板材质以及环境温度等因素,因此,用铜铜箔作为导线通过大电流时候,铜箔的宽度的载流量应为下表格数值的50%去选择,这样才比较保险。
按照经验公式,那就是铜箔的载流量公式:铜箔载流量=0.15×线宽(W)。铜箔的厚度通常有18um、35um、55um和70um4种,其中35um的铜箔最为常用,按一般的PCB板的铜箔厚度为35um来算,线宽为1mm时,那末线条的横切面的面积为0.035平方毫米,通常电流密度在20A/平方毫米到30A/平方毫米之间,以25A/平方毫米计算,载流量=0.035平方毫米×30A/平方毫米=0.875,所以,每毫米线宽可以流过将近1A电流。
0.5mm宽的铜箔可以流过0.5A电流,不过一般这样的线都是作为信号线。
