发光二极管简称LED,使用镓、砷、磷、氮等物质制成,是半导体的一种,具有单向导电性,加正向电压的时候,能把电能转化成光能。那么发光二极管电阻大吗?下面来给大家解答一下发光二极管电阻有多大这一问题。
其实发光二极管的电阻有两种情况:一种是正向电阻,另一种则是反向电阻。
1、正向电阻
当给发光二极管正向加电压时,电流正向流动,那么二极管电阻阻值为几十至200kΩ,这就好比一根电线一般,电阻大小取决于其是由什么材质制成,比如常见的led灯(如上图),电阻大概也就几十欧姆到几百欧姆左右;
当正向测量时(正极接P,负极接N),测量电压形成的电场必须大于结电场,对于硅管,通常电压要高于0.7V左右,才会测出比较小的电阻。
2、反向电阻
当给发光二极管反向加电压时,电流反向流动,则电阻就会无穷大,为什么会这样呢?这是因为发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,也具有单向导电性。
当反向测量时(正极接N,负极接P),测量电压形成的电场与结电场同方向,加强的电场会完全阻止电子的流动,这时就会测出比较大的电阻。
因此,发光二极管电阻分为两种情况,一种是正向电阻,另一种是反向电阻,正向电阻大概是几十至200kΩ;反向电阻则为无穷大。
