如图3- -27所示,采用参数固态继电器控制SCR的通断。当被控制环境温度低于电接点水银温度计设定的温度时,接点断开,参数固态继电器PSSR的⑤、⑥脚开通使SCR触发导通,加热器得电升温。当温度高于设定温度值时,电接点温度计的接点接通,PSSR的⑤、⑥脚断开,SCR截止,加热器无电降温,如此周而复始,使温度控制在一定范围值内,达到恒温目的。
参数固态继电器PSSR的额定电流按下式近似选择:I≈P/150 (A).
恒温器
该恒温器温控范围在25~ 45C ,控制精度士1C。适用于孵蛋恒温控制。电路如图3-28所示。
电路原理:接通电源,经变压器B降压,二极管整流、电容滤波后经工作电路提供9V直流电压。采用F007(或CF741)作放大比较器。时基电路555作滞后比较器。双向可控硅整流器SCR用作加热器的电子开关。热敏电阻Rt是温度传感器。电位器W作恒温点调节。LED作稳压管,提供约1. 8V基准电压。LED2作加热升温指示。在低温下Rt阻值很大,在高温时阻值很小。当环境温度低于设定温度时,F007第②脚电压高于第③脚的电压,第⑥脚输出低电平(小于3V ),于是时基电路555第③脚输出高电平,这时使LED2点亮,同时触发SCR导通使加热器通电升温。当环境温度高于设定温度时,R,阻值小,使得F007第②脚电压低于第③脚的电压,于是第⑥脚输出高电平(大于6V ),使555的③脚输出低电平。LED2 熄灭,SCR截止,加热器断电,停止加热。
元件选择:LED,选用正向压降略大的红色发光二极管,如磷砷化镓发光二极管BT-101等。如正向压降较小则可用两只正向串联使用。加热器用100W灯泡或电炉.功率在500W以下选用。
简单实用的恒温器
如图3-30所示,闭合S,用可调电触点水银温度计调定所儒温度。当恒温箱内温度低于调定值时,SCR关断,继电器K的常闭触点K1、K2闭合,Rt有电加热升温。当温度升至调定值时,SCR导通,K得电吸合,断开K1、K2、Rr无电降温。这样就使恒温箱温度恒定。
