图3-48所示的定温调压式温控电路比常规温控电路温控精度高,减小热惯性。在300℃以下,精度可达+0.5℃。电路中两支电接点水银温度计装在同一测温部位。t1调至所需的温度值。t2调至低于t115℃左右的温度值。接通电源,温度未达t2设定值,SCR2关断。KS释放,KS1闭合。双向可控硅SCR1导通,电热器得电升温。温度升至t2设定值时,SCR2导通。KS吸合,KS1断开;KS2、KS3闭合。这时SCR由W、R2、C1、C2组成的移相电路控制导通角。可按需要升温的快慢调节W。温度升至t1设定值时,SCR1控制极被短接而关断,电热器失电降温。这样温度被控制在t1设定温度上。
电热控制器
在图3-49所示中,当K拨至“通”位置时,设A正,B负,BG3发射结反偏截止,BG4导通供给BG2偏流,BG2导通使BG1截止,SCR无触发电流而关断。当A负B正时,BG4发射结反偏而截止,BG3导通供给BG2偏流,BG2导通使BG1截止,SCR关断。当电源电压为零时(实际是近于零点几伏)BG2无偏流而截止BG1导通供给SCR触发电流SCR开通向RL负载供电。该电路是采用过零触发方式。
当K拨在“自动”位置时,用W设定温度。温度未达到设定值时K1闭合。温度达到设定值时K1断开,停止加热。
比例式温度控制电路
图3-50所示的电路,具有零压开关功能。本电路采用集成电路TA7606P使电路简化可靠。电路中接有斜坡电压发生电路进行开一关控制,并能实现比例控制。斜坡电压的周期
由下式决定:T=(R6+VR2)C4。
VR2是同步调节电位器,VR2是调温用电位器。
热水锅炉温度控制电路
图3-51所示热水锅炉温度控制电路,是采用热敏可控硅作为温度检出传感器。
用VR变阻器设定控制温度。当水温低于设定值时,热敏可控硅关断。这时单向可控硅CR1经C5、R7、R8、R9获得控制极电流被触发导通,SCR双向可控硅也被触发导通,负载得电,水被加热。这时正半周电流给C3充电。电源由正半周转为负半周时,单向可控硅CR2被触发导通C3的放电电流使SCR也被触发导通,所以在负半周时,SCR也开通,水被加热。
当水温升至调定值时,热敏可控硅导通,CR的触发电流被旁路,CR关,SCR也关,负载无电,水温保持或降低。
