朋友们大家好我是大俵哥,一起来看一下万能转换开关怎么控制正反转,万能转换开关的种类有很多,今天我们说的是比较常见的一种。
首先我们要知道万能转换开关的点位图,然后根据点位图分配接线。
这种是三节12个接线柱的万能转换开关,上图位置里的‘X’对应的是通,我们先来看一下怎么控制三相异步电动机的正反转。输入端1-7/3-5/9-11接ABC三相电源,2-4/6-8/10-12接三相电动机。
这是一个单电容的单相小电机,它有三个接线柱,中间是一个公共端,我们接零线,然后另一端我们接的是万能转换开关的10和12。两边的这两根线我们接的是电容的两端,然后另一边我们接的是万能转换开关上的2和4。万能转换开关有12个接点,我们控制单相电机正反转用不了那么多接点,我们只需要挑4组就可以。我用的是1,3,9,11,1和3短接一起接火线,2和4接单相电机电容的两端,9和11短接在一起接零线,10和12短接在一起接电动机的公共端。
