在维修工作中,常常会遇到各种各样的设备故障。对于懂的人来说,也许就是个小问题,或者那都不算事;但是,对于不懂的人看来,可能就是天大的难题。
在入行挤压维修工作第五年的时候,遇到了一台挤压机故障,当时是使出了浑身解数,无奈自己见识少,学艺不精,足足维修了六天。
故障现象:一台挤压机出料很慢,遇到难挤的模具时根本挤不动。
故障处理
当时处理情况如下
第一天:到现场了解情况后,看到挤压出料时速度调尽还是很慢,压力最高在18Mpa,于是暂停机器。上到机顶用电笔捅一下溢流阀,看到压力有23Mpa,为什么挤压时只有18Mpa?用手摸液压阀、油管都有点热,看油温45度不算很高。怀疑是哪里泄露了,先去检查主缸两边的快进缸,听到有轻微的内泄声音。停机拆快进缸,密封圈有损耗不是很严重,两边都换新的装好,试机故障依然存在。接着是拆充液阀检查,可以锁严密,没发现问题。
第二天:由于压力可以上到18Mpa,挤好出的模具虽然慢点,但还是可以出料的。一边开机一边检查各液压阀,厂里液压备件还算充足,就这样换一个阀试一下,到最后竟然把主缸这块阀板的基本都换新阀了,问题还没解决。(看到这应该有人会说,你是维修工还是换件工?这个暂且不讨论,先回主题。)
第三天:求助设备厂家,来了两个师傅,检查了一个上午没找出原因,然后说电路都检查过了没事,明天安排两个液压方面的师傅过来。
第四天: 液压师傅来到,有关的各种液压阀都拆开检查,充液阀又拆一次,没能找到故障点所在。两个厂家老师傅都懵了,说干这行几十年还真第一次遇见这样的,他们也没办法了。
第五天: 厂里有新的柱塞泵,换上去装好试压,压力调定23Mpa,开机装模具挤压,压力还是只上到18Mpa就上不去了。坐在机顶边看它挤压边想问题,当挤到第三支棒一半时,“砰”的一声,跳闸了,看主电机还在那里冒烟。完了,这就玩大了。通知老板买电机,随后拆电机。
第六天: 电机买回来,老板说装好之后先别开机,通知他来开。用了两个多小时装好,打电话叫老板来,过一会,老板大摇大摆的走来了。只见他一手拿着捆鞭炮,一手拿着叠红包,先把鞭炮燃放听响了,再给我们每人发个红包。然后老板一出手,把电机启动,我上去试压力23Mpa,机台班长装个难出的需要压力高出料的模具,出棒上机挤压。重点来了,这时候,奇迹发生,主缸转工进后压力竟然上来了,一直上到23Mpa出料才缓慢下降。就这样一直开机到下班没再出问题,
故障居然无端消失了?
直到一年多后我辞职时这台机都没有出现此故障。
由于本人才疏学浅,至今十多年过去了,还是没能想明白。这期间也问过很多同行业的朋友,还有挤压机设备厂的人,可都说不出个所以然,只当无法解释。当年看似该检查的都检查过了,又或者说哪里都没修,机器为什么又好了呢?连故障点都没找出来,而故障却消失了?各位大师们你知道原因吗?欢迎评论区留言!
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!
