电气回路“虚接”
大家应该都不陌生,无论你是否是电气从业者,我想你都听说过“虚接”危害。
电线虚接会导致电线发热甚至起火。因为电线虚接阻碍了电子的流动,也有可能导致部分导线过电,其电流过大;这些都会导致电线接头产生大量的热量,如果热量过大会融化绝缘层,导致电线起火。
但你是否亲眼见过虚接的后果呢?
看着太触目惊心了
接触器都整化了,烧得一塌糊涂
梯子都烧化了,有点厉害了!
你们看,楼梯都烧融化了,可见火有多猛。所有家庭,人离开要把电器插头拔。
如何判断线路虚接
线路虚接一般是电压不稳,可以使用电笔进行测定。
试电笔也叫测电笔,简称电笔。是一种电工工具,用来测试电线中是否带电。笔体中有一氖泡,测试时如果氖泡发光,说明导线有电,或者为通路的火线。试电笔中笔尖、笔尾、为金属材料制成,笔杆为绝缘材料制成。使用试电笔时,一定要用手触及试电笔尾端的金属部分,否则,因带电体、试电笔、人体与大地没有形成回路,试电笔中的氖泡不会发光,造成误判,认为带电体不带电。
电线虚接会出现什么现象
电线虚接会导致电流电压不稳定,影响到电器的使用情况。例如火线接触不良会使得电器无法使用;如果电源线接触不良,会使得电压不稳定容易将电器烧毁等等。
电线虚接对人身安全也存在较大的威胁,例如零线虚接会造成电器没电的假象,如果这时用手触摸零线可能会导致触电。
电线虚接的原因有很多,比如说开关插座接电线时螺丝没有拧紧,两根线之间没有绞紧等等。大家在开关插座接线时,螺丝一定要拧紧,然后用手拉动电线看其是否有松动。两根电线之间的连接可考虑使用电器连接器进行连接,其连接牢固可靠,操作简单方便。
电工在接线时候一定要有以下这些习惯:
1、应对“虚接”,最直接的方式就是拧紧,平时接线时一定要拧紧,无论是电箱还是导线连接处。
2、新房入住时,将配电箱处螺丝逐个拧紧,因为应力的原因,初次安装后一段时间,螺丝可能会松动,所以在入住前,一定要检查下,逐个拧紧。
配电箱处不要用易燃物遮盖,避免引起无法挽救的火灾。(千万不要将衣服挂在配电箱处)
免责声明:本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时与我们联系删除,谢谢!
