smt贴片加工锡膏储存和使用注意事项
贴片加工中,在焊接前,锡膏的用途是将电子元件与PCB焊盘粘结,避免贴装在上面导致脱落,焊接后,锡膏就是受高温熔化,电子元件与焊盘紧紧的固定;锡膏里面有助焊剂和锡粉,搅拌而成类似牙膏的样子
锡膏的存储
锡膏是比较敏感的材料、容易受潮氧化而变质,因此锡膏的存储比较关键,一般要求低温、低湿密度保存,并且在密封的环境下还需要保持立式放置。
(1)根据生产计划控制锡膏使用周期,存储时间不超过3个月
(2)锡膏入库保存要按不同种类、批号,不同厂家分开放
(3)锡膏存储条件要求温度4~8度,相对湿度低于50%。不能把焊膏放到冷冻室急冻
(4)锡膏使用应遵循先进先出的原则,并应作记录
(5)每周都应检测存储的温度及湿度并作记录
2.锡膏使用注意事项
(1)锡膏从冰箱拿出,贴上“使用标签”,并填上“回温开始时间和签名”。锡膏需回温正常才可开盖使用,回温时间一般规定为6~12 h,具体需要看锡膏容量而定,如未完全回温便使用,焊膏会冷凝空气中的水汽,造成坍塌、锡爆等问题。
(2)锡膏使用前应对锡膏进行充分搅拌,分机器搅拌和人工搅拌,机器搅拌时间3-4分钟,人工搅拌则需要按同一方向搅拌,以免锡膏出现气泡,时间在2-3分钟。
(3)瓶内的锡膏还未用完需拧紧瓶盖,防止锡膏膏暴露在空气中造成助焊剂挥发,开盖后的锡膏使用有效期为24H内。
(4)未使用完的锡膏,应收集好,使用过的锡膏不能与新的锡膏混合使用,以免出现新的锡膏变质。
(5)未用完的锡膏,需将其放回冰箱保存,并在标签上注明时间标签。
(6)锡膏印刷后尽量在4 h内完成回流焊接,以免锡膏中的助焊剂挥发,导致焊接不良。
