行程开关
行程开关又称为限位开关或位置开关或终点开关。作用和控制按钮相同,将机械的位移信号转变成电信号。
触头动作是依靠生产设备运动部件的机械位移来碰撞行程开关,使触头动作,以完成对电路的接通或者分断的控制。
下图为滚轮式行程开关:
行程开关的组成:由滚轮、杠杆、复位弹簧、触点、微动开关、转轴、撞块、凸轮组成。
上图是拆开盖板之后的情况,有两对触点一开一闭:NO表示常开触点,,NC表示常闭触点。
工作原理
当装在运动机械上的挡铁压到行程开关的滚轮上时,行程开关的杠杆连同转轴、凸轮一起转动,推动撞块压入,使常闭触头断开、常开出头闭合以切换电路;当滚轮上的挡铁移开后,复位弹簧就使行程开关恢复到原始位置。
上图的行程开关是单轮的,是能自动复位的。行程开关滚轮的压入角度有90°和180°的,可以按要求选择。
行程开关注意事项
1、定期清洁行程开关油污和粉尘,清理触头;
2、经常检查行程开关动作是否灵活可靠,螺钉有无松动;
3、滚轮容易磨损,应该视情况更换,以免接触不良达不到行程控制和限位目的。
微动开关
微动开关也是行程开关的一种,也是把机械信号变成电信号的一种主令电器,体积小,动作灵敏,行程很小。
如下图
com为公共端,NO为常开点,NC为常闭点
工作过程:
当受外力施加与伸出外部的传动杆时,弹簧片发生形变,储存能量并产生位移,当达到预定的临界点时,从而接通或者分断电路;
当外力消除后,弹簧片产生反向位移,当通过另一临界点时,触头在弹簧片的作用下自动复位。
注意:由于微动开关的行程较小,安装时一定要注意,防止位置不够,压坏微动开关。要经常检查微动开关的动作是否灵敏可靠。
