今天给大家介绍的是1N747 齐纳二极管 ,主要是以下:
1N747 齐纳二极管引脚功能1N747 齐纳二极管 CAD 模型1N747 齐纳二极管 特性规格1N747选型替换1N747工作原理1N747 齐纳二极管应用电路如何选择齐纳二极管
一、1N747 齐纳二极管
1N747 是一个3.6V 400mW齐纳二极管,是一个双向开关器件,意味着可以在两个方向传导电流。1N747 是一种强掺杂二极管,当达到一定的电压阈值时,允许反向电流流动。齐纳二极管用于电压调节电路
齐纳二极管的标称齐纳电压为3.6V,容差为5%,是一个 500mW 齐纳二极管,正向电压为 1.5V。为了稳定调节,仅需要 20mA 的偏置电流
齐纳二极管
二、1N747 齐纳二极管引脚功能
下图显示了 1N747A二极管的引脚排列
1N747A二极管的引脚排列
像典型的二极管一样,这个硅平面也有两个端子。一个是带正电的阳极,第二个端子是带负电的阴极。齐纳二极管通常在反向偏置条件下工作
具体的引脚排列,如下所示:
引脚名称
功能
阳极
齐纳二极管阳极引脚
阴极
齐纳二极管阴极引脚
三、1N747 齐纳二极管 CAD 模型
1、1N747 符号
1N747 符号
2、1N747 封装尺寸
1N747 封装尺寸
3、1N747 3D 模型
1N747 3D 模型
四、1N747 齐纳二极管 特性规格
  • 功耗:500 mW
  • 正向电压(IF = 200mA):1.5V
  • 齐纳偏置电流:2 0 mA
  • 齐纳电压:3.6 V
  • 最大齐纳电流:100 mA
  • ± 5% 齐纳电压 容差
  • 封装类型:DO-35
来源于findIC
五、1N747选型替换
  • TZX3V6C
  • 1N5227B
  • MMBZ5227BLT1G
六、1N747工作原理
齐纳二极管以反向和并联方式连接到负载
每当向齐纳二极管施加大于反向击穿电压的电压时,就会有大量电流开始流过齐纳二极管。齐纳二极管两端存在小电压降。当电压升高时,电流增加,但齐纳二极管两端的电压保持恒定并等于其击穿电压。
由于负载与齐纳二极管并联,因此负载两端的电压等于齐纳二极管的击穿电压。
这样的话,可以将电压控制或限幅至反向击穿电压电平。其次,所有高电流都流经二极管而不是负载,从而保护其免受损坏。
1N747 原理图
简而言之,如果负载需要10 V 电压,则需要反向电压为 10 V的齐纳二极管。
七、1N747 齐纳二极管应用电路
1、1N747作为稳压器/保护电路
下图显示了齐纳二极管的标准稳压器示例:
R1 是齐纳二极管 ZD1 的偏置电阻,将调节连接电阻负载的齐纳二极管的输出。
由于偏置电阻 R1 上不必要的功耗,上面电路的效率会比较低
2、1N747 双限幅电路
该电路为全波限幅电路。两个齐纳二极管背对背连接以执行削波。
全波限幅电路
工作原理与前面介绍的电路相同。在正半周期间,ZD1 将反向偏置并对输入交流波进行限幅。当负周期到来时,ZD2 将反向偏置并将信号削波至反向击穿电压。
1N747 双限幅电路
实际上,电压被削波为齐纳反向电压与其压降之和。限幅电路经常在调频发射器中找到它们的应用,以消除电压尖峰并输出噪声波形。
八、如何选择齐纳二极管
1、确定应用所需的调节电压
选择与所需电压尽可能接近的齐纳电压。(V z )
2、计算总负载电流
假设负载需要 100mA 的负载电流,则总电路的实际电流将为:
负载电流(100mA)+齐纳偏置电流(以5mA为例)+负载电流的10%或20%更安全值(20mA)=总电流(125mA)
3、确定齐纳二极管的功耗
根据总电流和齐纳二极管电压确定齐纳二极管的功耗。
例如,1N747A齐纳电压为3.6V。因此,在相同的参数下,齐纳二极管的功耗将为:
(3.6V x 0.125A) = 0.45W (450mW)
选择大于实际所需额定功率的齐纳二极管,1N747A 的额定功率为 500mW。
