要在长长的电线中找到究竟是哪里断开了,可以做一个断线断点检测器。而且几个元器件就可以实现,非常简单。
这个断线断点检测器不仅可以识别火线、零线,还可以检测电线是哪里断开了。
实际是检测哪里的磁场强,哪里的电磁辐射大。
来看一下效果,下图是线圈靠近火线的时候,LED灯亮起,否则熄灭。
【图1 识别火线、零线】
图2是演示检测电线中的断开点,
注意电线要插在火线上,即确保是通电的:
【图2 检测电线中的断开点】
一、实物与对应的电路图
这么神奇的电路却非常简单,只要3个三极管、1个LED灯、两节电池:
【图3 断线断点检测器的实物图】
对应的电路原理图:
【图4 断线断点检测器的电路原理图】
二、制作电路用到的材料说明
1、三极管3个,型号可以使用S8050:
【图5 三极管S8050】
2、LED灯1个,图6是几种不同颜色的LED灯,我们这里选用绿色的:
【图6 LED灯】
3、两节常用的干电池,单节电压标称1.5V:
【图7 干电池】
4、漆包线若干:
【图8 漆包线】
三、电路原理分析
断线断点检测器的原理是:通电导线的周围有磁场,检测器线圈在磁场中感应出微弱的电流,通过三级三极管放大,点亮LED灯。
如图9,这个电路也叫“三级直接耦合式小信号放大器”。其中L是感应线圈,拾取信号进入三极管Q1基极进行放大。
【图9 断线断点检测器的电路原理分析】
点亮LED灯时,过程如下:
①感应线圈L拾取到信号,一般为交变信号,感应出微弱的电流,送入三极管Q1进行放大。
②三极管Q1进行一级放大,并将放大后的信号送入三极管Q2基极,进行二级放大。
③三极管Q2进行二级放大,并将放大后的信号送入三极管Q3基极,进行三级放大。
④信号经过三级放大后,由三极管Q3的集电极输出,点亮LED灯D1。
使用断线断点检测器做检测时,可以通过调整线圈L的绕线方式、增减三极管放大的级数来调整感应的灵敏度。
比如发现太灵敏了,LED灯随随便便都会亮,就减少一级三极管。而线圈要怎么绕,绕多少圈,根据实际使用的效果调整。
如果要加入声音提示,就在LED灯两头并联一个有源蜂鸣器。
【图10 有源蜂鸣器】
四、某宝上有售的“线路断点查线仪”
某宝上在卖的“线路断点查线仪”,也叫“感应式查断点电工笔”,包邮不用十块钱,实在是太便宜!
