芯片封装
在嵌入式系统开发过程中,经常需要把一些变量、函数放到特定地址或代码区域。比如,写bootloader固件时,就需要把Flash的读写函数放到RAM中,这样才有可能对Bootloader本身固件进行更新。再比如,有些单片机内部有多块RAM,分布在不同地址段,这种情况下,我们可以将部分程序或数据放置在特定RAM,在单片机不断电复位之后,这些数据仍然保持,这种情况我以后再细讲。
下面我介绍几种常用的指定变量或函数到特定存储位置的方法。
1.使用section域
要用section,需要按下面的方法定义变量和函数,并且使用自定义存储分布文件scatter file.其实不需要自己重新写,在默认的文件上改动即可。以Keil及STM303VTX芯片为例(因为我手头有这个开发板,方便测试~~)。
借助CubeMAX建立一个基于STM303VTX的工程,用Keil打开。定义一个函数和变量到特自定义区域mySection。
int func(void) __attribute__((section("mySection")));
int var __attribute__((section("mySection")));
点开配置工具。这个片子有两块内存区,默认只选中了一块。在Linker页面下,取消勾选Use Memory Layout from Target Dialog,就可以打开默认的分布文件了。
打开默认scatter file
按图操作后,打开的默认的分布文件如下:
;只读存储区域
  • LR_IROM1 0x08000000 0x00040000 {
  • ER_IROM1 0x08000000 0x00040000 {
  • *.o (RESET, +First)
  • *(InRoot$Sections)
  • .ANY (+RO);所有的只读代码
  • ;RAM区域
  • RW_IRAM1 0x20000000 0x0000A000 {
  • .ANY (+RW +ZI)
  • *(mySection);自定义代码区域
  • 复制代码
    把mySection区域加到RAM地址空间后,经过编译后我们定义的var、func函数就会在内存之中。
    2.使用at来指定具体位置
    (1)将变量放到指定位置,可如下定义(这个不需要使用自定义scatter file)
    int var __attribute__((at(0x0x20009000)));
    (2)将函数放到特定位置,要稍微复杂一点,需要使用自定义scatter file。首先定义函数,并指定一区域名。
    __attribute__((section("MyFunc")))
  • void MyCode(void)
  • SystemClock_Config();
  • 复制代码
    假如让函数MyCode()的起始地址位于0x20009000的RAM区域,需要修改分布文件如下:
    ;只读存储区域
  • ;RAM区域1
  • RW_IRAM1 0x20000000 0x00009000 {
  • .ANY (+RW +ZI)
  • ;分割出来的区域要不同名称
  • RW_IRAM2 0x20009000 0x0000A000 {
  • *(MyFunc);自定义代码区域
  • 复制代码
    正因为要分割区域,为了简化设置过程,一般把自定义区域放到RAM的最后位置。
    3.设置文件到特定存储区域
    这个方法最简单!把所以要放到RAM中的变量函数全部放在同一个c文件中,在该文件上点右键。选择第一个Options for xxx.c,在弹出的对话框里,选择目标区域即可。
    存放文件代码到特定区域
