很多博客上解释bitmap为位图,我认为这样的解释并不准确,我认为叫位映射比较好,因为它里面包含了映射关系,当然这里只是个人观点。早在x86的时代,就有寄存器存在位图,叫tss,可以自行百度,它的104偏移地址以上是位图,每个位对应一个IO端口,而提出这样的方案目的只有一个:高效。
bitmap其实是解决id的分配的,是一种高效率的分配。比如进程的pid的分配,还有文件描述符号的分配等。所以bitmap还是应用很广泛的,为了研究linux内核中的算法,我们提供了一种解决思路,帮助我们更好地理解内核,运用内核。话不多说,开始我们的主题。
在linux系统中运用的是内嵌汇编写的,它这样做是为了提高效率。我们的程序没那么复杂,关键是要理解它的思想。
这是一个简单的位图算法,先贴上代码,我们会对代码足以分析:
我们首先先理解一下位图分配的思想:这里有一个32位的二进制:1000 0110 , 它的思想是数二进制数字中置1的二进制的数目。比如: 1000 0110 为数字8,2, 1。(二进制0代表未分配,1代表已分配)。注意一下:这里并不是计算二进制的值,否则容易理解偏。
有了上面的理解,我们来分析一下怎么置位,我们看到上面用的是整形的数组。也就是每个元素是32位的,而且每个元素是连续的,正好满足上面二进制分配的规则。所以可以把这个数组想象成很长的二进制数,而里面为1的就是我们需要找到数字。
如何定义数组的下标和值,用简单的数学知识:
数组的下标为:index = num / 32;
数组的置位:value =1 <<( num % 32);(0 - 32 之间)
当然对于内核来说这样做浪费效率,所以为了提高效率,采取了移位操作,我们知道左移一个数字,相当于乘以这个数的2的幂次方,右移相反,所以就是int index = num >> SHIFT;大家能理解了。
我们重点理解:value =1 <<( num % 32);把这句话抽取出来,value = num % 32可以转化为(num & MASK); 这里可以做一个简单的计算,比如这个数字为34,十六进制0x22,二进制为:
0010 0010
& 0001 1111
0000 0010
答案显而易见为2,结果为这个数的第五位(由余数决定),当然条件是:,a,余数必须为2的n次方 b,n为掩码的宽度。那我们为什么这样设计。可以理解一下,移动34位,与移动2位的效果是一样的。
因为这是由于数组的长度是固定的,而且占据32位。由此证明上面的结论是正确的。
而后我们只要数移动2位后为就是要设置的比特位。这里只用一个简单的技巧,就是左移这个数就行了。
bitmap[index] |= bitValue;后就是设置位,注意这里是或等于不是等于。设置好位后就能查询该位是否被使用。
下面是提供的api函数:
void set_bit(int num); 根据数字设置相应的位
void clear_bit(int num); 清除相应的位
int text_set_bit(int num); 测试相应的位
你可以把上面的程序拷贝一下进行测试,还可以进行更高级的封装,为应用程序调用。
