单组份有机硅粘着剂的使用方式:
1、使用前的处理:根据需要对被粘物或被涂覆物表面清理干净,如:锈、油、污垢和脱模剂等影响粘接效果的物质;
2、单组份有机硅粘着剂:一般都是按支来包装的,可以根据需要或者点胶机的大小来购买合适的包装规格。
Q Q:1941249447
手机:18153780016 (微信同号)
免费送样
免费送样
单组份有机硅粘着剂的涂抹方式:
1、在粘合或需涂覆的一面上进行线状涂抹、点状涂抹,面积较大时,使用梳式抹刀等将其薄薄地抹开,
2、对于需要双面粘接的应用,涂抹后请立刻将两面粘合在一起,根据需要在将两面粘合在一起之后,使用胶带等紧固件将其固定,
3、在将两面粘合在一起之后,如有溢出的部分,请立刻用抹布等将其擦干净,并使用不会侵蚀弄脏的部分的材料的溶剂进行最终的清洁处理,
4、对于薄层涂覆的应用,涂覆后应置于常温下固化,固化时间的长短取决于环境的温度、湿度、涂覆的厚度。
