什么是闪存?
闪存是一种非易失性、可编程、基于芯片的高速存储技术,即使断电也能保留数据。闪存主要有两种类型:分别是NAND和NOR。什么是NAND?
闪存将数据存储在由金属氧化物半导体是浮栅晶体管(FGT)定义的存储单元阵列中,该晶体管存储二进制数据 1 或 0。每个晶体管都有两个栅极,分别是控制栅极和浮动栅极。与DRAM内存不同,NAND在断电后也能够储存数据。闪存断电时,浮栅晶体管 (FGT) 的金属氧化物半导体会向存储单元供电,保持数据的完整性。NAND单元阵列存储1到4位数据。
NAND Flash存储器具有容量较大,改写速度快等优点,适用于大量数据的存储,因而应用广泛,如嵌入式产品中包括手机、数码相机、U盘等。
常见NAND闪存类型:
常见的 NAND 类型有SLC、MLC、TLC和3D NAND。垂直堆叠单元的 3D NAND 拥有更高的性能、密度。SLC:单级单元,SLC NAND每个单元存储一位信息。SLC NAND具有相比于同类产品中最高的耐用性,同时SLC NAND 是当今市场上价格最贵的闪存。
MLC:多级单元,MLC NAND每个单元存储两位信息。与SLC NAND相比,提高了单元存储数据量,从而降低了单元数据储存的成本,但是降低了耐用率。
TLC:三级单元,TLC NAND每个单元存储三位,从而降低成本和耐用性并增加容量。它的耐用率较低,是最便宜的闪存类型,主要用于消费级电子产品。
QLC:四级单元,QLC NAND每个单元存储四位,从而创建更高密度和大容量的存储设备。QLC NAND具有较低的读取延迟,更适合机器学习、人工智能(AI)、大数据等应用程序的数据读取操作,但是耐用性更差,价格也会更便宜。
3D NAND:为了提高NAND设备的容量,3D NAND通过垂直堆叠多层存储单元来提高容量并降低成本,3D NAND设备实现了更高的密度和更低的功耗、更快的读写速度以及更高的耐用性。
什么是NOR闪存?
NOR Flash是第一种面世的闪存。NOR闪存芯片上的单元彼此平行排列,因此读取效率高,不易出错,但写入速度慢,常用于代码一次编写、多次读取的应用场景,多用来存储程序、操作系统等重要信息。NAND与NOR的区别:
(1)市场占比:NAND闪存的使用量远远超过 NOR闪存。NAND Flash的具体产品包括USB(U盘)、闪存卡、SSD(固态硬盘),以及嵌入式存储(eMMC、eMCP、UFS)等,应用广泛。得益于汽车电子和物联网,近几年NOR Flash市场正在飞速增长。(2)读取性能:NOR闪存的读取速度比NAND闪存快。因为读取数据时,NAND Flash首先需要进行多次地址寻址,然后才能访问数据;而 NOR Flash是直接进行数据读取访问。
(3)写入、擦除性能:与读取性能相反,NAND芯片的写入和擦除速度比NOR器件更快。NAND器件执行擦除操作简单,擦除单元更小,擦除电路更少,且写入单元小,因此NAND的擦除和写入速度远比NOR更快。
(4)耐用性:在NAND闪存中每个块的最大擦写次数是一百万次,而NOR的擦写次数是十万次。
(5)存储密度:NOR存储器的密度低于同等的 NAND 闪存芯片。
(5)应用场景:NOR Flash闪存通常用于消费电子、物联网、车载与工业领域,而 NAND 用于数码相机、智能手机、平板电脑、储存卡、固态硬盘和计算机中。
尽管NAND闪存是当前最流行的闪存类型,但NOR闪存仍有自己的技术优势。目前SK海力士宣布通过321层4D NAND样品发布,预计2025年上半年实现量产,随着闪存技术的不断发展,我们在未来能够使用上性能更好,价格更实惠的闪存产品。
