1、邻道泄漏(ACLR)
ACLR(Adjacent Channel Leakage Ratio,相邻频道泄漏比):是用来衡量发射机的带外辐射特性,传输RF能量的一个指标由输出功率放大器产生,由于会发生干扰并且破坏规定的需求,因此必须准确加以测量。
定义:邻道功率与主信道功率之比,通常用dBc表示,如下图:是用来衡量规定使用传输频道以外,
射机的领道泄漏必然回对其他小区造成干扰,为了减小这种干扰,领道泄漏必须尽可能的小,WCDMA的规定:第一邻道(偏离载频±5MHz)的ACLR≤45dBC ;第二邻道(偏离载频±10MHz)的ACLR ≤50dBC 。
2、频谱发射模板
对于WCDMA而言,频谱发射模板用于限制偏离发射载波中心频率2.5MHz~12.5MHz频段内的杂散发射功率,下面以WCDMA协议-3GPP TS 25.141 V3.6.0 (2001-06) 中规定的NodeB发射机的频谱发射模板指标要求为例来说明:
3、杂散辐射
杂散辐射是指发信机在频谱发射模板规定的频率范围之外的频段内发射的、信号之外的其他信号,它包括谐波分量、寄生辐射、交调产物、发射机互调产物等。这些杂散辐射都会对其他的无线通信系统造成干扰,对该指标的规定是为了提高系统的电磁兼容性能,以便与其他系统(如GSM)共存,当然这也保证了系统自身的正常运行。
下面以WCDMA协议-3GPP TS 25.141 V3.6.0 (2001-06) 中规定的NodeB发射机的杂散辐射模板指标要求之一为例来说明:
4、接收灵敏度
接收灵敏度就是接收机能够正确地把有用信号拿出来的最小信号接收功率。接收机灵敏度定义了接收机可以接收到的并仍能正常工作的最低信号强度。
为保持接收机正常工作的最小可接收信号强度,灵敏度可用功率来表示。简单地讲,如果链路方程式中的接收功率值等于或大于接收机灵敏度,那么接收机就能正常工作,也就是说接收机能够正常的获取包含在发射信号中的信息。反之,如果接收功率低于灵敏度,那么获取信息的质量将远远低于规定的要求。
5、阻塞与互调抑制
阻塞指标也是来考核接收机抗干扰能力,它描述的是接收机在接收的频道外存在单音或调制信号干扰,但干扰信号不在相邻频道或杂散响应频点上的情况,具体指标要求根据不同系统而定。阻塞指标一般要求接收机前端要有较高的三阶截止点(即大的线性动态),同时要求中频滤波器有较好的选择性。
互调抑制同样是指接收机在工作时,同时有两个干扰信号进入接收机,这两个信号的三阶交调产物正好落在带内。互调抑制主要要求接收机前端有较高的三阶截止点。
