传输线简单地说就是为两点之间提供电通路的一对电线。(是分布式系统中出现的一种电路模型)。那什么情况下,需要考虑为传输线模型呢?
分段导线的物理尺寸超过波长的十分之一,通常把它看做是传输线。
传输线的反射,我们分三种情况来分析:
1:负载端阻抗完全失配,阻抗无穷大(开路时);
2:负载端阻抗为零时(短路时);
3:负载端阻抗和源端相匹配;
当一个传输线被交流电压驱动时,这个入射电压以波的形式并伴随着相关的电波沿导线传播。当电压波到达导线的末端,电压电流比必须等于负载电阻(或阻抗),这一边缘情况产生一些有趣的但很重要的结果。
考虑到负载阻抗无限大时会发生什么样的情况?
这种情况下,在导线末端电流必须为零。要使这种情况发生的惟一途径是假设有一个反身波从负载射向源端。此时电揽上有一点的电原和电流将是入射波和反射波的重叠。入射电压和反射电压将在每一点上叠加,有而反射电流必须和入射电流具有相同的电流幅度,这需要反射电压的幅度也和入射电压相同。由于电压是叠加的,所以负载电压将是输入电压的两倍。该反射波将反向传输到源端,这将增大源端的电压。如果源端的阻抗与电缆不匹配,那么将产生另一个反射返回负载。
这种情况就是为什么我们有测量信号时,PP值会明显大于驱动电压值。这是由于反射电压的存在。
当传输线驱动一短路负载,导线末端的电压必须为零,这要求反射电压波与入射电压波相反。在这种情形下,当反射波返回到输入端,它完全抵消了输入(负载电压为零)。
如果负载和导线匹配,那么根本不存在任何反射。
