什么是USB 3.1超高速数据交换器:
USB 3.1超高速数据交换器是一种设备,用于在计算机和外部设备之间传输数据。它支持USB 3.1标准,该标准具有更高的传输速度和更大的带宽。USB 3.1超高速数据交换器可以连接到计算机的USB接口,然后通过USB 3.1接口与外部设备进行连接。使用这样的数据交换器,您可以快速传输大量数据,例如音频、视频和图像文件。此外,USB 3.1超高速数据交换器还向后兼容USB 3.0和USB 2.0标准,因此您可以与这些较旧的设备进行兼容。
随着技术的演进和人们对充电功率和数据传输速率的需求不断提高,USB Type-C 应运而生。USB Type-C 是下一代 USB 连接器、端口和电缆的标准,支持双向电源和正反逆插,提供更高的充电功率和更高的数据传输速率,为用户带来更高的性能和更多的便利,也为设计人员和制造商提供简洁性,将越来越广泛地用于智能手机、平板电脑、扩展坞、适配器等终端设备。
针对这最新的市场趋势,安森美深力科提供完整的 Type-C 和 USB-PD 方案,包括 USB Type-C 和 USB-PD 控制器、超高速开关、端口保护方案、转接驱动器等。这些方案支持双角色端口 (DRP)、下行端口 (DFP) 和上行端口 (UFP),具有更低功耗、更小尺寸(比基于 MCU 的方案小达95%),提供更简化和灵活的优势。
USB 标准及连接器的演进
USB 的出现可远追溯到1996年,当时推出的 USB 1.0 传输速度为 1.5 Mbps。然后2000年推出的 USB 2.0 传输速度提高到 480Mbps,提供最大2.5 W (0.5 A,5 V)的功率,随后 USB 3.0 的数据传输速度提高到5Gbps,最大功率提高至 4.5 W (0.9 A,5 V)。而最新的第二代 USB 3.1 将数据传输速度提升至 10Gbps。
USB Type-C 是新型的连接器。USB 标准的原始设计是 USB Type A,为扁平的矩形。Type A 端口大多用于主机设备,如台式电脑、笔记本电脑、游戏机和媒体播放器。USB micro B 连接器较小,主要见于外围设备。现在行业标准正在向 USB Type-C 发展,支持 USB 3.1和 USB-PD,提供单个连接器/电缆,免去多个电缆和连接器的麻烦。USB Type-C 端口最大功率可达15 W (3 A,5 V)。对于 USB 3.1,若采用支持 USB-PD 的 Type-C 连接器,最高功率可达100 W (5 A,20 V)。
安森美深力科 10Gbps USB3.1超高速开关
FUSB340TMX是 10Gbps USB3.1 超高速开关,典型带宽达 10 GHz,具有 1.5 V 至 5 V 的宽 VDD 范围,提供 2KV HBM ESD 保护,符合 Jedec 标准,有源功耗低于 12 uA,关断功耗低于1 uA,在2.5GHz时的插入损耗仅-1 dB,采用18引脚的 TMLP 小型封装(2.0mm x 2.8mm x 0.4mm),是适用于手机、平板电脑、笔记本电脑、超便携应用所需的可正反逆插的 Type-C USB 3.1 连接器的小型分立方案。
FUSB340TMX具有更宽的电源电压范围、更快的数据速率、更高的带宽、低插入损耗、更低的差分插入损耗(-28 dB)、更低的差分串扰(-44 dB)、更低的ICC关断值(1 uA)和ICC有源值(0.03 mA)、更少引脚数、更小封装(比其他方案至少小40%)和更薄高度。
FUSB340TMX特性跟优势:
•10 GHz 典型带宽
• USB 3.1 SuperSpeed 5Gbps 和 10 Gbps 开关
• 2.5 GHz 的 -1.0 dB 典型插入损耗
• 12μA 典型值的低有功功率
• 1μA 最大值<的低关断功率
• 2 kV HBM ESD 保护
• 小型封装、18 引脚 TMLP
• 宽 VDD 运行范围:1.5 V - 5.0 V
FUSB340TMX典型应用电路图
