有个电路需要增加5V过压保护功能。刚开始,我是用稳压二极管组合三极管,MOS管设计的电路,结果功能实现不了,电压到了10V都没有保护。
后来,我选用5V的过压保护IC,过压保护功能能实现了,当电压超过5V,接近6V时,过压保护IC就会切断电源,过高的电压就不会流进电路里,损坏电路中的器件,起到了一个很好的过压保护作用。而且电路很可靠,每次都能准确无误地工作,电路得到了很好的保护。电路如下图所示。
本以为这个过压保护电路设计得很完美,堪称经典的时候。经过一段时间的测试,发现存在两个问题。第一个问题是,本来是5V电压输进去的,但是经过过压保护电路之后,就只剩下4.7V了,过压保护IC的输入和输出之间就有0.3V的压降。第二个问题是,当外部5V输入电源不供电时,电路中内部的电源会回灌到电源输入口处,用万用表测量电源输入口是有电压的。
为了解决这两个问题,我反复思考了很久。决定把电路改成以下方式,5V电源不直接经过过压保护IC做过压保护,防止过压保护IC的输入和输出之间的压降吃掉一部分的电压,而是利用过压保护的输出脚去控制三极管的通断,继而控制MOS的通断来实现电源的通断,达到过压保护的目的。为了解决电源到灌的问题,我又增加了一个MOS管,两个MOS反向串联在电路中,目的是在没有外部电源输入时,两个MOS管截止,两个等效的二极管反向串联,起到防止电源倒灌的作用。电路如下图所示。
来源:高速PCB设计与学习
