欢迎来到四季如春,舒适温馨的W大厦!在这里,你无需忍受不知来自何方的异味,更无需担心密闭环境对人体的不良影响。无论严寒酷暑,哪怕雾霾风沙,在楼里,你都可以呼吸到清新湿润的空气,在惬意的室温中,放松身心,度过愉快的一天。
欲知秘诀在何处?请跟随TE Connectivity(以下简称“TE”),一起来看看背后有哪些产品和技术在支撑着更高效更可靠的楼宇暖通空调(HVAC)系统吧。
TE希望,我们的传感器产品能帮助客户的HVAC系统不断升级,让HVAC系统具备三大特征:
更加耐用
通过极端环境的抗压测试,实现恶劣环境下的稳定和精准运行
更加智能
通过互联监测和自动调节,实现对主系统和子系统的全面管理
更加绿色
通过产品在物联网中整合,实现系统的低碳化和高效性的升级
为了这样的目标,TE不断优化和完善建筑楼宇传感器产品组合,精益求精,确保产品在任何严苛环境下,也绝不“掉链子”!
Example 1
压力传感器被应用在管道通风系统中,管道通风系统的运(找元器件现货上唯样商城)营面临多种严苛环境的挑战,因此压力传感器必须在极端条件下长期提供可靠的数据。
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
应对灰尘和烟雾的挑战
TE板装式差压传感器 (SM7000、SM8000 和 HCLA) 和板装式微流压差传感器 (LMI 和 LHD)
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
应对高精度和扩大测量范围的挑战
TE LHD 传感器
可在-5,000帕至+5,000帕的范围内测量压力,精度可达一个帕斯卡以下
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
应对在多尘和潮湿环境中以及使用长连接管或过滤器的系统的挑战
TE LDE/LME/LMI 传感器
其微型流道提供200,000 帕/(毫升/秒)的气动阻抗,比同类传感器高1000倍
固定布局
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
工具条上设置固定宽高
背景可以设置被包含
可以完美对齐背景图和文字
以及制作自己的模板
应对高压作业的挑战
TE M3200 传感器
提供了一系列螺纹压力端口和连接器选项,标准压力范围从100至5000psi,专为模块化、准确性和高性能信号处理需求而设计
Example 2
温度和湿度传感器被广泛应用于楼宇自动化系统中。敏锐高效的传感器产品能助力改善HVAC和健康,保持空间舒适,同时节省能源。
TE温度传感器的产品
HVAC温度探头
采用包括NTC,PT等多种温度测量技术。
特征
- 响应时间快
- 即使在高湿度和冰冻/解冻条件下也能保持长期稳定
- 外形紧凑
- 有多种基础电阻值、曲线和配置可供选择
TE湿度传感器的产品
HTU31系列湿度传感器元件及模块
采用特殊的电容传感技术。
特征
- 抵游离水
- 冷凝后可快速恢复
- 抗静电放电
- 高精度、可重复性和低滞后性
管中窥豹,我是变风量系统中的传感器集合
