如下图所示,PWM态存在开关管的ZCS导通现象。
若t2开始到电流再次反向,电流不为零,在谐振电流再次到正向之前,其工作示意图如下图所示(假设副边有电流,DR1和DR2均有可能导通):
在谐振电流过零前Q2驱动脉冲到来,Q2导通;但此时Q1的体二极管D1也在续流,因此,电流从D1到Q2迅速换流,Q2为ZCS导通。
此时,D1反向恢复,产生很大的反向电流尖峰,在Q1的驱动上会耦合出很高的负向尖峰。下面为整流模块在PWM态测试到的实际波形。图中红色圈住的部分就是D1向Q2换流时产生的反向恢复电流尖峰。驱动上的正向尖峰也有,但比较好抑制,问题不突出。
比较有效的方法为:
1. 在开关管GS(GE)端并联nf级或者pf级电容,或者R、C串联,具体数值看优化效果。缺点是增加了开关管的输入电容,使开关损耗增加,尤其在低压大电流时更为严重,需要权衡
2. 在开关管GS(GE)端加对顶的稳压管,或者稳压管与快恢复二极管对顶,稳压管抑制负向尖峰。缺点是容易引起G极的振荡,造成误导通,可尝试对顶的两个器件再串联适当的电阻。
3. 与第2条措施类似,稳压管换成TVS瞬态抑制管,缺点也和第2条类似。
4. 选用具有体二极管快恢复特性的开关管,如Infineon的CFD系列等。
来源:艾伊电源
