BSDL,Boundary Scan Description Language的缩写,即边界扫描描述语言,属于VHDL的一个子集,内容符合VHDL的语法标准,用于描述JTAG在指定设备中的实现方式,只要设备符合JTAG标准,那么它必须具有对应的BSDL文件,
BSDL文件主要包括以下信息:
- 当前芯片所支持的最大TCK频率
- 定义了管脚的名称和序号
- 定义了电源、时钟、配置、IO管脚等等。每个管脚的类型,如VCC、GND、CLK,管脚的名称及序号
- 所有可用命令寄存器
- 所有可用的数据寄存器,包括可能的预设值,例如:器件的IDCODE
BSDL目前有两种标准IEEE 1149.1和IEEE 1149.6。IEEE 1149.6在IEEE 1149.1标准的基础上丰富了一些内容,它可以兼容IEEE 1149.1。
2. BSDL文件的获取方式1:BSDL Libraryhttps://www.bsdl.info/这个网站几乎包括所有支持JTAG芯片的BSDL文件,超过100家半导体公司的上万款芯片,包括MCU、DSP、PowerPC、CPLD、FPGA等,现在还在持续更新中。
支持通过芯片型号或IDCODE搜索对应的BSDL文件,可以在线进行预览,非常方便
在各大芯片厂商的官方网站一般会提供BSDL文件,下面以Xilinx、Altera、Microsemi、ST意法半导体为例,介绍如何获取BSDL文件。
Xilinx FPGA BSDL文件获取Xilinx CPLD/FPGA BSDL文件一般位于开发环境ISE或Vivado安装路径下:
ISE 14.7对应路径为,例如Artix-7系列XC7A100T的BSDL文件位于:
Xilinx\14.7\ISE_DS\ISE\artix7\data
Vivado 2018.3对应路径如下:
Vivado\Vivado\2018.3\ids_lite\ISE\artix7\data
除了开发环境的安装目录,Xilinx还在官方网站上提供有各系列FPGA的BSDL文件下载:
https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/device-models/bsdl-models/artix-series-fpgas.htmlAltera FPGA BSDL文件获取由于我的电脑没装Quartus开发环境,所以不确定BSDL文件是否能在安装路径下找到,Altera官方网站也可以进行下载:
IEEE 1149.1 BSDL 文件下载
https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/support/programmable/support-resources/board-layout/bsd-11491.htmlIEEE 1149.6 BSDL 文件下载
https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/support/programmable/support-resources/board-layout/bsd-11496.html
Microchip(Microsemi)FPGA的BSDL模型下载地址:
https://www.microsemi.com/product-directory/design-resources/1717-bsdl-models
意法半导体MCU的BSDL文件可以到官方网站搜索BSDL,就会弹出对应系列的BSDL文件包。
部分系列的BSDL文件下载地址:
STM32F1:https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/ecad_models_and_symbols/bsdl_model/75/4a/50/d0/ad/aa/49/92/stm32f1_bsdl.zip/files/stm32f1_bsdl.zip/jcr:content/translations/en.stm32f1_bsdl.zipSTM32F2:https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/ecad_models_and_symbols/bsdl_model/e9/d6/86/75/13/99/46/c8/stm32f2_bsdl.zip/files/stm32f2_bsdl.zip/jcr:content/translations/en.stm32f2_bsdl.zipSTM32F17:https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/ecad_models_and_symbols/bsdl_model/ad/a6/69/0f/70/95/49/92/stm32f7_bsdl.zip/files/stm32f7_bsdl.zip/jcr:content/translations/en.stm32f7_bsdl.zip3. BSDL文件示例
下面是Xilinx CPLD XC95144的BSDL文件的全部内容:
---- BSDL File created/edited by BCAD BSD Editor Version 3.1----BSDE:Revision: $Header: /devl/xcs/repo/env/Jobs/iMPACT/data/xc9500/xc95144.bsd,v 1.2 2000/10/24 00:58:57 sanjays Exp $--BSDE:Description: Xilinx 144 macrocell FastFLASH ISP CPLDentity XC95144 isgeneric (PHYSICAL_PIN_MAP : string := "DIE_BOND" );port ( PB00_00: inout bit; PB00_01: inout bit; PB00_02: inout bit; PB00_03: inout bit; PB00_04: inout bit; PB00_05: inout bit; PB00_06: inout bit; PB00_07: inout bit; PB00_08: inout bit; PB00_09: inout bit; PB00_10: inout bit; PB00_11: inout bit; PB00_12: inout bit; PB00_13: inout bit; PB00_14: inout bit; PB00_15: inout bit; PB00_16: inout bit; PB01_00: inout bit; PB01_01: inout bit; PB01_02: inout bit; PB01_03: inout bit; PB01_04: inout bit; PB01_05: inout bit; PB01_06: inout bit; PB01_07: inout bit; PB01_08: inout bit; PB01_09: inout bit; PB01_10: inout bit; PB01_11: inout bit; PB01_12: inout bit; PB01_13: inout bit; PB01_14: inout bit; PB01_15: inout bit; PB01_16: inout bit; PB02_00: inout bit; PB02_01: inout bit; PB02_02: inout bit; PB02_03: inout bit; PB02_04: inout bit; PB02_05: inout bit; PB02_06: inout bit; PB02_07: inout bit; PB02_08: inout bit; PB02_09: inout bit; PB02_10: inout bit; PB02_11: inout bit; PB02_12: inout bit; PB02_13: inout bit; PB02_14: inout bit; PB02_15: inout bit; PB02_16: inout bit; PB03_00: inout bit; PB03_01: inout bit; PB03_02: inout bit; PB03_03: inout bit; PB03_04: inout bit; PB03_05: inout bit; PB03_06: inout bit; PB03_07: inout bit; PB03_08: inout bit; PB03_09: inout bit; PB03_10: inout bit; PB03_11: inout bit; PB03_12: inout bit; PB03_13: inout bit; PB03_14: inout bit; PB03_15: inout bit; PB03_16: inout bit; PB04_00: inout bit; PB04_01: inout bit; PB04_02: inout bit; PB04_03: inout bit; PB04_04: inout bit; PB04_05: inout bit; PB04_06: inout bit; PB04_07: inout bit; PB04_08: inout bit; PB04_09: inout bit; PB04_10: inout bit; PB04_11: inout bit; PB04_12: inout bit; PB04_13: inout bit; PB04_14: inout bit; PB04_15: inout bit; PB04_16: inout bit; PB05_01: inout bit; PB05_02: inout bit; PB05_03: inout bit; PB05_04: inout bit; PB05_05: inout bit; PB05_06: inout bit; PB05_07: inout bit; PB05_08: inout bit; PB05_09: inout bit; PB05_10: inout bit; PB05_11: inout bit; PB05_12: inout bit; PB05_13: inout bit; PB05_14: inout bit; PB05_15: inout bit; PB05_16: inout bit; PB06_01: inout bit; PB06_02: inout bit; PB06_03: inout bit; PB06_04: inout bit; PB06_05: inout bit; PB06_06: inout bit; PB06_07: inout bit; PB06_08: inout bit; PB06_09: inout bit; PB06_10: inout bit; PB06_11: inout bit; PB06_12: inout bit; PB06_13: inout bit; PB06_14: inout bit; PB06_15: inout bit; PB06_16: inout bit; PB07_01: inout bit; PB07_02: inout bit; PB07_03: inout bit; PB07_04: inout bit; PB07_05: inout bit; PB07_06: inout bit; PB07_07: inout bit; PB07_08: inout bit; PB07_09: inout bit; PB07_10: inout bit; PB07_11: inout bit; PB07_12: inout bit; PB07_13: inout bit; PB07_14: inout bit; PB07_15: inout bit; PB07_16: inout bit; TCK: in bit; TDI: in bit; TDO: out bit; TMS: in bit; VCCINT_1: linkage bit; VCCINT_2: linkage bit; VCCINT_3: linkage bit; VCCINT_VPP: linkage bit; VCCIO_1: linkage bit; VCCIO_2: linkage bit; VCCIO_3: linkage bit; VCCIO_4: linkage bit; VCCIO_5: linkage bit; VCCIO_6: linkage bit; VSSINT_1: linkage bit; VSSINT_2: linkage bit; VSSINT_3: linkage bit; VSSINT_4: linkage bit; VSSIO_1: linkage bit; VSSIO_2: linkage bit; VSSIO_3: linkage bit; VSSIO_4: linkage bit; VSSIO_5: linkage bit; VSSIO_6: linkage bit; VSSIO_7: linkage bit; VSSIO_8: linkage bit; VSSIO_9: linkage bit);use STD_1149_1_1990.all;attribute PIN_MAP of XC95144 : entity is PHYSICAL_PIN_MAP;constant DIE_BOND: PIN_MAP_STRING:= "PB00_00:PAD25," & "PB00_01:PAD18," & "PB00_02:PAD19," & "PB00_03:PAD27," & "PB00_04:PAD21," & "PB00_05:PAD22," & "PB00_06:PAD32," & "PB00_07:PAD23," & "PB00_08:PAD24," & "PB00_09:PAD34," & "PB00_10:PAD26," & "PB00_11:PAD28," & "PB00_12:PAD38," & "PB00_13:PAD29," & "PB00_14:PAD30," & "PB00_15:PAD39," & "PB00_16:PAD33," & "PB01_00:PAD158," & "PB01_01:PAD159," & "PB01_02:PAD3," & "PB01_03:PAD5," & "PB01_04:PAD2," & "PB01_05:PAD4," & "PB01_06:PAD7," & "PB01_07:PAD6," & "PB01_08:PAD8," & "PB01_09:PAD9," & "PB01_10:PAD11," & "PB01_11:PAD12," & "PB01_12:PAD14," & "PB01_13:PAD13," & "PB01_14:PAD15," & "PB01_15:PAD16," & "PB01_16:PAD17," & "PB02_00:PAD43," & "PB02_01:PAD35," & "PB02_02:PAD45," & "PB02_03:PAD48," & "PB02_04:PAD36," & "PB02_05:PAD37," & "PB02_06:PAD50," & "PB02_07:PAD42," & "PB02_08:PAD44," & "PB02_09:PAD52," & "PB02_10:PAD47," & "PB02_11:PAD49," & "PB02_12:PAD53," & "PB02_13:PAD54," & "PB02_14:PAD56," & "PB02_15:PAD55," & "PB02_16:PAD57," & "PB03_00:PAD132," & "PB03_01:PAD140," & "PB03_02:PAD147," & "PB03_03:PAD149," & "PB03_04:PAD142," & "PB03_05:PAD143," & "PB03_06:PAD150," & "PB03_07:PAD144," & "PB03_08:PAD145," & "PB03_09:PAD151," & "PB03_10:PAD146," & "PB03_11:PAD148," & "PB03_12:PAD153," & "PB03_13:PAD152," & "PB03_14:PAD154," & "PB03_15:PAD155," & "PB03_16:PAD156," & "PB04_00:PAD65," & "PB04_01:PAD58," & "PB04_02:PAD66," & "PB04_03:PAD67," & "PB04_04:PAD59," & "PB04_05:PAD60," & "PB04_06:PAD74," & "PB04_07:PAD62," & "PB04_08:PAD63," & "PB04_09:PAD76," & "PB04_10:PAD64," & "PB04_11:PAD68," & "PB04_12:PAD78," & "PB04_13:PAD69," & "PB04_14:PAD72," & "PB04_15:PAD83," & "PB04_16:PAD77," & "PB05_01:PAD117," & "PB05_02:PAD119," & "PB05_03:PAD123," & "PB05_04:PAD122," & "PB05_05:PAD124," & "PB05_06:PAD125," & "PB05_07:PAD126," & "PB05_08:PAD129," & "PB05_09:PAD128," & "PB05_10:PAD133," & "PB05_11:PAD134," & "PB05_12:PAD130," & "PB05_13:PAD135," & "PB05_14:PAD138," & "PB05_15:PAD131," & "PB05_16:PAD139," & "PB06_01:PAD79," & "PB06_02:PAD84," & "PB06_03:PAD85," & "PB06_04:PAD82," & "PB06_05:PAD86," & "PB06_06:PAD87," & "PB06_07:PAD88," & "PB06_08:PAD90," & "PB06_09:PAD89," & "PB06_10:PAD92," & "PB06_11:PAD95," & "PB06_12:PAD91," & "PB06_13:PAD96," & "PB06_14:PAD97," & "PB06_15:PAD93," & "PB06_16:PAD98," & "PB07_01:PAD101," & "PB07_02:PAD105," & "PB07_03:PAD107," & "PB07_04:PAD102," & "PB07_05:PAD103," & "PB07_06:PAD109," & "PB07_07:PAD104," & "PB07_08:PAD106," & "PB07_09:PAD112," & "PB07_10:PAD108," & "PB07_11:PAD111," & "PB07_12:PAD114," & "PB07_13:PAD113," & "PB07_14:PAD115," & "PB07_15:PAD118," & "PB07_16:PAD116," & "TCK:PAD75," & "TDI:PAD71," & "TDO:PAD136," & "TMS:PAD73," & "VCCINT_1:PAD46," & "VCCINT_2:PAD94," & "VCCINT_3:PAD157," & "VCCINT_VPP:PAD10," & "VCCIO_1:PAD1," & "VCCIO_2:PAD41," & "VCCIO_3:PAD61," & "VCCIO_4:PAD81," & "VCCIO_5:PAD121," & "VCCIO_6:PAD141," & "VSSINT_1:PAD31," & "VSSINT_2:PAD70," & "VSSINT_3:PAD100," & "VSSINT_4:PAD127," & "VSSIO_1:PAD20," & "VSSIO_2:PAD40," & "VSSIO_3:PAD51," & "VSSIO_4:PAD80," & "VSSIO_5:PAD99," & "VSSIO_6:PAD110," & "VSSIO_7:PAD120," & "VSSIO_8:PAD137," & "VSSIO_9:PAD160";attribute TAP_SCAN_IN of TDI : signal is true;attribute TAP_SCAN_OUT of TDO : signal is true;attribute TAP_SCAN_MODE of TMS : signal is true;attribute TAP_SCAN_CLOCK of TCK : signal is (1.00e+07, BOTH);attribute INSTRUCTION_LENGTH of XC95144 : entity is 8;attribute INSTRUCTION_OPCODE of XC95144 : entity is "BYPASS ( 11111111)," & "CONLD ( 11110000)," & "EXTEST ( 00000000)," & "FERASE ( 11101100)," & "FBULK ( 11101101)," & "FPGM ( 11101010)," & "FPGMI ( 11101011)," & "FVFY ( 11101110)," & "FVFYI ( 11101111)," & "HIGHZ ( 11111100)," & "IDCODE ( 11111110)," & "INTEST ( 00000010)," & "ISCEN ( 11101000)," & "SAMPLE ( 00000001)," & "USERCODE ( 11111101)" ;attribute INSTRUCTION_CAPTURE of XC95144 : entity is "000XXX01";attribute INSTRUCTION_DISABLE of XC95144 : entity is "HIGHZ";attribute IDCODE_REGISTER of XC95144 : entity is "0010" & "1001010100001000" & "00001001001" & "1";attribute USERCODE_REGISTER of XC95144 : entity is "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";attribute REGISTER_ACCESS of XC95144 : entity is "BYPASS ( CONLD, HIGHZ )," & "ISCENABLE[12] ( ISCEN)," & "ISCONFIGURATION[27] ( FERASE, FBULK, FPGM, FVFY)," & "ISCDATA[10] ( FPGMI, FVFYI)";attribute BOUNDARY_CELLS of XC95144 : entity is " BC_1";attribute BOUNDARY_LENGTH of XC95144 : entity is 432;attribute BOUNDARY_REGISTER of XC95144 : entity is " 0 (BC_1, *, internal, X)," & " 1 (BC_1, *, internal, X)," & " 2 (BC_1, *, internal, X)," & " 3 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 4 (BC_1, PB07_16, output3, X, 3, 0, Z)," & " 5 (BC_1, PB07_16, input, X)," & " 6 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 7 (BC_1, PB07_15, output3, X, 6, 0, Z)," & " 8 (BC_1, PB07_15, input, X)," & " 9 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 10 (BC_1, PB07_14, output3, X, 9, 0, Z)," & " 11 (BC_1, PB07_14, input, X)," & " 12 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 13 (BC_1, PB07_13, output3, X, 12, 0, Z)," & " 14 (BC_1, PB07_13, input, X)," & " 15 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 16 (BC_1, PB07_12, output3, X, 15, 0, Z)," & " 17 (BC_1, PB07_12, input, X)," & " 18 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 19 (BC_1, PB07_11, output3, X, 18, 0, Z)," & " 20 (BC_1, PB07_11, input, X)," & " 21 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 22 (BC_1, PB07_10, output3, X, 21, 0, Z)," & " 23 (BC_1, PB07_10, input, X)," & " 24 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 25 (BC_1, PB07_09, output3, X, 24, 0, Z)," & " 26 (BC_1, PB07_09, input, X)," & " 27 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 28 (BC_1, PB07_08, output3, X, 27, 0, Z)," & " 29 (BC_1, PB07_08, input, X)," & " 30 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 31 (BC_1, PB07_07, output3, X, 30, 0, Z)," & " 32 (BC_1, PB07_07, input, X)," & " 33 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 34 (BC_1, PB07_06, output3, X, 33, 0, Z)," & " 35 (BC_1, PB07_06, input, X)," & " 36 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 37 (BC_1, PB07_05, output3, X, 36, 0, Z)," & " 38 (BC_1, PB07_05, input, X)," & " 39 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 40 (BC_1, PB07_04, output3, X, 39, 0, Z)," & " 41 (BC_1, PB07_04, input, X)," & " 42 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 43 (BC_1, PB07_03, output3, X, 42, 0, Z)," & " 44 (BC_1, PB07_03, input, X)," & " 45 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 46 (BC_1, PB07_02, output3, X, 45, 0, Z)," & " 47 (BC_1, PB07_02, input, X)," & " 48 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 49 (BC_1, PB07_01, output3, X, 48, 0, Z)," & " 50 (BC_1, PB07_01, input, X)," & " 51 (BC_1, *, internal, X)," & " 52 (BC_1, *, internal, X)," & " 53 (BC_1, *, internal, X)," & " 54 (BC_1, *, internal, X)," & " 55 (BC_1, *, internal, X)," & " 56 (BC_1, *, internal, X)," & " 57 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 58 (BC_1, PB06_16, output3, X, 57, 0, Z)," & " 59 (BC_1, PB06_16, input, X)," & " 60 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 61 (BC_1, PB06_15, output3, X, 60, 0, Z)," & " 62 (BC_1, PB06_15, input, X)," & " 63 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 64 (BC_1, PB06_14, output3, X, 63, 0, Z)," & " 65 (BC_1, PB06_14, input, X)," & " 66 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 67 (BC_1, PB06_13, output3, X, 66, 0, Z)," & " 68 (BC_1, PB06_13, input, X)," & " 69 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 70 (BC_1, PB06_12, output3, X, 69, 0, Z)," & " 71 (BC_1, PB06_12, input, X)," & " 72 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 73 (BC_1, PB06_11, output3, X, 72, 0, Z)," & " 74 (BC_1, PB06_11, input, X)," & " 75 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 76 (BC_1, PB06_10, output3, X, 75, 0, Z)," & " 77 (BC_1, PB06_10, input, X)," & " 78 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 79 (BC_1, PB06_09, output3, X, 78, 0, Z)," & " 80 (BC_1, PB06_09, input, X)," & " 81 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 82 (BC_1, PB06_08, output3, X, 81, 0, Z)," & " 83 (BC_1, PB06_08, input, X)," & " 84 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 85 (BC_1, PB06_07, output3, X, 84, 0, Z)," & " 86 (BC_1, PB06_07, input, X)," & " 87 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 88 (BC_1, PB06_06, output3, X, 87, 0, Z)," & " 89 (BC_1, PB06_06, input, X)," & " 90 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 91 (BC_1, PB06_05, output3, X, 90, 0, Z)," & " 92 (BC_1, PB06_05, input, X)," & " 93 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 94 (BC_1, PB06_04, output3, X, 93, 0, Z)," & " 95 (BC_1, PB06_04, input, X)," & " 96 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 97 (BC_1, PB06_03, output3, X, 96, 0, Z)," & " 98 (BC_1, PB06_03, input, X)," & " 99 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 100 (BC_1, PB06_02, output3, X, 99, 0, Z)," & " 101 (BC_1, PB06_02, input, X)," & " 102 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 103 (BC_1, PB06_01, output3, X, 102, 0, Z)," & " 104 (BC_1, PB06_01, input, X)," & " 105 (BC_1, *, internal, X)," & " 106 (BC_1, *, internal, X)," & " 107 (BC_1, *, internal, X)," & " 108 (BC_1, *, internal, X)," & " 109 (BC_1, *, internal, X)," & " 110 (BC_1, *, internal, X)," & " 111 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 112 (BC_1, PB05_16, output3, X, 111, 0, Z)," & " 113 (BC_1, PB05_16, input, X)," & " 114 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 115 (BC_1, PB05_15, output3, X, 114, 0, Z)," & " 116 (BC_1, PB05_15, input, X)," & " 117 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 118 (BC_1, PB05_14, output3, X, 117, 0, Z)," & " 119 (BC_1, PB05_14, input, X)," & " 120 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 121 (BC_1, PB05_13, output3, X, 120, 0, Z)," & " 122 (BC_1, PB05_13, input, X)," & " 123 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 124 (BC_1, PB05_12, output3, X, 123, 0, Z)," & " 125 (BC_1, PB05_12, input, X)," & " 126 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 127 (BC_1, PB05_11, output3, X, 126, 0, Z)," & " 128 (BC_1, PB05_11, input, X)," & " 129 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 130 (BC_1, PB05_10, output3, X, 129, 0, Z)," & " 131 (BC_1, PB05_10, input, X)," & " 132 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 133 (BC_1, PB05_09, output3, X, 132, 0, Z)," & " 134 (BC_1, PB05_09, input, X)," & " 135 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 136 (BC_1, PB05_08, output3, X, 135, 0, Z)," & " 137 (BC_1, PB05_08, input, X)," & " 138 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 139 (BC_1, PB05_07, output3, X, 138, 0, Z)," & " 140 (BC_1, PB05_07, input, X)," & " 141 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 142 (BC_1, PB05_06, output3, X, 141, 0, Z)," & " 143 (BC_1, PB05_06, input, X)," & " 144 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 145 (BC_1, PB05_05, output3, X, 144, 0, Z)," & " 146 (BC_1, PB05_05, input, X)," & " 147 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 148 (BC_1, PB05_04, output3, X, 147, 0, Z)," & " 149 (BC_1, PB05_04, input, X)," & " 150 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 151 (BC_1, PB05_03, output3, X, 150, 0, Z)," & " 152 (BC_1, PB05_03, input, X)," & " 153 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 154 (BC_1, PB05_02, output3, X, 153, 0, Z)," & " 155 (BC_1, PB05_02, input, X)," & " 156 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 157 (BC_1, PB05_01, output3, X, 156, 0, Z)," & " 158 (BC_1, PB05_01, input, X)," & " 159 (BC_1, *, internal, X)," & " 160 (BC_1, *, internal, X)," & " 161 (BC_1, *, internal, X)," & " 162 (BC_1, *, internal, X)," & " 163 (BC_1, *, internal, X)," & " 164 (BC_1, *, internal, X)," & " 165 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 166 (BC_1, PB04_16, output3, X, 165, 0, Z)," & " 167 (BC_1, PB04_16, input, X)," & " 168 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 169 (BC_1, PB04_15, output3, X, 168, 0, Z)," & " 170 (BC_1, PB04_15, input, X)," & " 171 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 172 (BC_1, PB04_14, output3, X, 171, 0, Z)," & " 173 (BC_1, PB04_14, input, X)," & " 174 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 175 (BC_1, PB04_13, output3, X, 174, 0, Z)," & " 176 (BC_1, PB04_13, input, X)," & " 177 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 178 (BC_1, PB04_12, output3, X, 177, 0, Z)," & " 179 (BC_1, PB04_12, input, X)," & " 180 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 181 (BC_1, PB04_11, output3, X, 180, 0, Z)," & " 182 (BC_1, PB04_11, input, X)," & " 183 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 184 (BC_1, PB04_10, output3, X, 183, 0, Z)," & " 185 (BC_1, PB04_10, input, X)," & " 186 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 187 (BC_1, PB04_09, output3, X, 186, 0, Z)," & " 188 (BC_1, PB04_09, input, X)," & " 189 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 190 (BC_1, PB04_08, output3, X, 189, 0, Z)," & " 191 (BC_1, PB04_08, input, X)," & " 192 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 193 (BC_1, PB04_07, output3, X, 192, 0, Z)," & " 194 (BC_1, PB04_07, input, X)," & " 195 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 196 (BC_1, PB04_06, output3, X, 195, 0, Z)," & " 197 (BC_1, PB04_06, input, X)," & " 198 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 199 (BC_1, PB04_05, output3, X, 198, 0, Z)," & " 200 (BC_1, PB04_05, input, X)," & " 201 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 202 (BC_1, PB04_04, output3, X, 201, 0, Z)," & " 203 (BC_1, PB04_04, input, X)," & " 204 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 205 (BC_1, PB04_03, output3, X, 204, 0, Z)," & " 206 (BC_1, PB04_03, input, X)," & " 207 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 208 (BC_1, PB04_02, output3, X, 207, 0, Z)," & " 209 (BC_1, PB04_02, input, X)," & " 210 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 211 (BC_1, PB04_01, output3, X, 210, 0, Z)," & " 212 (BC_1, PB04_01, input, X)," & " 213 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 214 (BC_1, PB04_00, output3, X, 213, 0, Z)," & " 215 (BC_1, PB04_00, input, X)," & " 216 (BC_1, *, internal, X)," & " 217 (BC_1, *, internal, X)," & " 218 (BC_1, *, internal, X)," & " 219 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 220 (BC_1, PB03_16, output3, X, 219, 0, Z)," & " 221 (BC_1, PB03_16, input, X)," & " 222 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 223 (BC_1, PB03_15, output3, X, 222, 0, Z)," & " 224 (BC_1, PB03_15, input, X)," & " 225 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 226 (BC_1, PB03_14, output3, X, 225, 0, Z)," & " 227 (BC_1, PB03_14, input, X)," & " 228 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 229 (BC_1, PB03_13, output3, X, 228, 0, Z)," & " 230 (BC_1, PB03_13, input, X)," & " 231 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 232 (BC_1, PB03_12, output3, X, 231, 0, Z)," & " 233 (BC_1, PB03_12, input, X)," & " 234 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 235 (BC_1, PB03_11, output3, X, 234, 0, Z)," & " 236 (BC_1, PB03_11, input, X)," & " 237 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 238 (BC_1, PB03_10, output3, X, 237, 0, Z)," & " 239 (BC_1, PB03_10, input, X)," & " 240 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 241 (BC_1, PB03_09, output3, X, 240, 0, Z)," & " 242 (BC_1, PB03_09, input, X)," & " 243 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 244 (BC_1, PB03_08, output3, X, 243, 0, Z)," & " 245 (BC_1, PB03_08, input, X)," & " 246 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 247 (BC_1, PB03_07, output3, X, 246, 0, Z)," & " 248 (BC_1, PB03_07, input, X)," & " 249 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 250 (BC_1, PB03_06, output3, X, 249, 0, Z)," & " 251 (BC_1, PB03_06, input, X)," & " 252 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 253 (BC_1, PB03_05, output3, X, 252, 0, Z)," & " 254 (BC_1, PB03_05, input, X)," & " 255 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 256 (BC_1, PB03_04, output3, X, 255, 0, Z)," & " 257 (BC_1, PB03_04, input, X)," & " 258 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 259 (BC_1, PB03_03, output3, X, 258, 0, Z)," & " 260 (BC_1, PB03_03, input, X)," & " 261 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 262 (BC_1, PB03_02, output3, X, 261, 0, Z)," & " 263 (BC_1, PB03_02, input, X)," & " 264 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 265 (BC_1, PB03_01, output3, X, 264, 0, Z)," & " 266 (BC_1, PB03_01, input, X)," & " 267 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 268 (BC_1, PB03_00, output3, X, 267, 0, Z)," & " 269 (BC_1, PB03_00, input, X)," & " 270 (BC_1, *, internal, X)," & " 271 (BC_1, *, internal, X)," & " 272 (BC_1, *, internal, X)," & " 273 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 274 (BC_1, PB02_16, output3, X, 273, 0, Z)," & " 275 (BC_1, PB02_16, input, X)," & " 276 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 277 (BC_1, PB02_15, output3, X, 276, 0, Z)," & " 278 (BC_1, PB02_15, input, X)," & " 279 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 280 (BC_1, PB02_14, output3, X, 279, 0, Z)," & " 281 (BC_1, PB02_14, input, X)," & " 282 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 283 (BC_1, PB02_13, output3, X, 282, 0, Z)," & " 284 (BC_1, PB02_13, input, X)," & " 285 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 286 (BC_1, PB02_12, output3, X, 285, 0, Z)," & " 287 (BC_1, PB02_12, input, X)," & " 288 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 289 (BC_1, PB02_11, output3, X, 288, 0, Z)," & " 290 (BC_1, PB02_11, input, X)," & " 291 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 292 (BC_1, PB02_10, output3, X, 291, 0, Z)," & " 293 (BC_1, PB02_10, input, X)," & " 294 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 295 (BC_1, PB02_09, output3, X, 294, 0, Z)," & " 296 (BC_1, PB02_09, input, X)," & " 297 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 298 (BC_1, PB02_08, output3, X, 297, 0, Z)," & " 299 (BC_1, PB02_08, input, X)," & " 300 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 301 (BC_1, PB02_07, output3, X, 300, 0, Z)," & " 302 (BC_1, PB02_07, input, X)," & " 303 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 304 (BC_1, PB02_06, output3, X, 303, 0, Z)," & " 305 (BC_1, PB02_06, input, X)," & " 306 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 307 (BC_1, PB02_05, output3, X, 306, 0, Z)," & " 308 (BC_1, PB02_05, input, X)," & " 309 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 310 (BC_1, PB02_04, output3, X, 309, 0, Z)," & " 311 (BC_1, PB02_04, input, X)," & " 312 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 313 (BC_1, PB02_03, output3, X, 312, 0, Z)," & " 314 (BC_1, PB02_03, input, X)," & " 315 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 316 (BC_1, PB02_02, output3, X, 315, 0, Z)," & " 317 (BC_1, PB02_02, input, X)," & " 318 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 319 (BC_1, PB02_01, output3, X, 318, 0, Z)," & " 320 (BC_1, PB02_01, input, X)," & " 321 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 322 (BC_1, PB02_00, output3, X, 321, 0, Z)," & " 323 (BC_1, PB02_00, input, X)," & " 324 (BC_1, *, internal, X)," & " 325 (BC_1, *, internal, X)," & " 326 (BC_1, *, internal, X)," & " 327 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 328 (BC_1, PB01_16, output3, X, 327, 0, Z)," & " 329 (BC_1, PB01_16, input, X)," & " 330 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 331 (BC_1, PB01_15, output3, X, 330, 0, Z)," & " 332 (BC_1, PB01_15, input, X)," & " 333 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 334 (BC_1, PB01_14, output3, X, 333, 0, Z)," & " 335 (BC_1, PB01_14, input, X)," & " 336 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 337 (BC_1, PB01_13, output3, X, 336, 0, Z)," & " 338 (BC_1, PB01_13, input, X)," & " 339 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 340 (BC_1, PB01_12, output3, X, 339, 0, Z)," & " 341 (BC_1, PB01_12, input, X)," & " 342 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 343 (BC_1, PB01_11, output3, X, 342, 0, Z)," & " 344 (BC_1, PB01_11, input, X)," & " 345 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 346 (BC_1, PB01_10, output3, X, 345, 0, Z)," & " 347 (BC_1, PB01_10, input, X)," & " 348 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 349 (BC_1, PB01_09, output3, X, 348, 0, Z)," & " 350 (BC_1, PB01_09, input, X)," & " 351 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 352 (BC_1, PB01_08, output3, X, 351, 0, Z)," & " 353 (BC_1, PB01_08, input, X)," & " 354 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 355 (BC_1, PB01_07, output3, X, 354, 0, Z)," & " 356 (BC_1, PB01_07, input, X)," & " 357 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 358 (BC_1, PB01_06, output3, X, 357, 0, Z)," & " 359 (BC_1, PB01_06, input, X)," & " 360 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 361 (BC_1, PB01_05, output3, X, 360, 0, Z)," & " 362 (BC_1, PB01_05, input, X)," & " 363 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 364 (BC_1, PB01_04, output3, X, 363, 0, Z)," & " 365 (BC_1, PB01_04, input, X)," & " 366 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 367 (BC_1, PB01_03, output3, X, 366, 0, Z)," & " 368 (BC_1, PB01_03, input, X)," & " 369 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 370 (BC_1, PB01_02, output3, X, 369, 0, Z)," & " 371 (BC_1, PB01_02, input, X)," & " 372 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 373 (BC_1, PB01_01, output3, X, 372, 0, Z)," & " 374 (BC_1, PB01_01, input, X)," & " 375 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 376 (BC_1, PB01_00, output3, X, 375, 0, Z)," & " 377 (BC_1, PB01_00, input, X)," & " 378 (BC_1, *, internal, X)," & " 379 (BC_1, *, internal, X)," & " 380 (BC_1, *, internal, X)," & " 381 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 382 (BC_1, PB00_16, output3, X, 381, 0, Z)," & " 383 (BC_1, PB00_16, input, X)," & " 384 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 385 (BC_1, PB00_15, output3, X, 384, 0, Z)," & " 386 (BC_1, PB00_15, input, X)," & " 387 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 388 (BC_1, PB00_14, output3, X, 387, 0, Z)," & " 389 (BC_1, PB00_14, input, X)," & " 390 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 391 (BC_1, PB00_13, output3, X, 390, 0, Z)," & " 392 (BC_1, PB00_13, input, X)," & " 393 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 394 (BC_1, PB00_12, output3, X, 393, 0, Z)," & " 395 (BC_1, PB00_12, input, X)," & " 396 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 397 (BC_1, PB00_11, output3, X, 396, 0, Z)," & " 398 (BC_1, PB00_11, input, X)," & " 399 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 400 (BC_1, PB00_10, output3, X, 399, 0, Z)," & " 401 (BC_1, PB00_10, input, X)," & " 402 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 403 (BC_1, PB00_09, output3, X, 402, 0, Z)," & " 404 (BC_1, PB00_09, input, X)," & " 405 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 406 (BC_1, PB00_08, output3, X, 405, 0, Z)," & " 407 (BC_1, PB00_08, input, X)," & " 408 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 409 (BC_1, PB00_07, output3, X, 408, 0, Z)," & " 410 (BC_1, PB00_07, input, X)," & " 411 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 412 (BC_1, PB00_06, output3, X, 411, 0, Z)," & " 413 (BC_1, PB00_06, input, X)," & " 414 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 415 (BC_1, PB00_05, output3, X, 414, 0, Z)," & " 416 (BC_1, PB00_05, input, X)," & " 417 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 418 (BC_1, PB00_04, output3, X, 417, 0, Z)," & " 419 (BC_1, PB00_04, input, X)," & " 420 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 421 (BC_1, PB00_03, output3, X, 420, 0, Z)," & " 422 (BC_1, PB00_03, input, X)," & " 423 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 424 (BC_1, PB00_02, output3, X, 423, 0, Z)," & " 425 (BC_1, PB00_02, input, X)," & " 426 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 427 (BC_1, PB00_01, output3, X, 426, 0, Z)," & " 428 (BC_1, PB00_01, input, X)," & " 429 (BC_1, *, controlr, 0)," & " 430 (BC_1, PB00_00, output3, X, 429, 0, Z)," & " 431 (BC_1, PB00_00, input, X)";end XC95144;4. BSDL文件的应用
BSDL文件可以在一些边界扫描的软件中被使用,如XJTAG,TopJTAG等等,通过加载对应的BSDL文件可以实现对芯片外部所有管脚的读取和控制。具体使用方法,我会在后面的文章介绍。
