继上次发的电动车控制器拆解改电压之后,有坛友留言想看下防盗器,必须安排.
话说自改用gps后,原车的遥控防盗器就闲置了,防盗器主要实现锁车,开锁,寻车,(部分还有遥控开电门锁功能),锁车后侦测到车动他会发出警报声并锁止电机转动,那又是怎么实现的呢?今天就拆了看看.
先看遥控器
只有一个八脚编码芯片S2241P,使用一节纽扣电池供电,典型应用如下:
按下按键发送一组编码同时LED指示灯亮起,自动滚码,配置不同的电容,电感可以选择315MHz或433MHz.
防盗主机支持48V~72V,外壳是超声波压接的,沿着缝隙敲打敲打就搞定了,
PCBA功能如下:
先看电源部分:VCC电源经一个二极管后给到此部分有三极管和TL431配合降压到5V给MCU,运放,射频接收IC供电,
电门开关:VCC经PMOS和二极管给到电机控制器的电门锁信号针,PMOS由MCU经三极管控制.实现遥控开关电门.
震动报警,轮动报警及电机锁定电路:震动报警由一个电感和一个弹簧悬起的磁铁及运放组成,当车辆发生震动时带动弹簧磁铁摆动,从而在电感引脚产生电压经运放处理后给到MCU处理,(拆之前我还以为会用弹簧开关之类的).轮动报警就简单了,轮毂电机转动后相线产生电压映射到电机控制器的轮动检测脚,进入防盗器后驱动三极管改变MCU的IO口电平,实测电机控制器正常驻车时防盗针被上拉到5V,所以这里拉低即可锁止电机.
蜂鸣片由VCC经电阻供电,MCU去控制,以实现上锁解锁,报警,寻车的声音提示,
射频解码芯片CMT2210LC接收编码后输出给单片机
核心大脑登场:HS2300,RISC8位机,资料少的可怜,:liuhan
以下是整体电路,但还有一个引针暂且不知道功能,
整体来说确实挺低成本的,拆下震动报警部分的电感和磁铁后发现下面还预留着弹簧开关的位置和走线.
OK,拆解完毕,桌下的废料板又添一员,
哦...想起了,九十年代初,我在白手起家开办电子工厂时,在找来了来料加工,维系工厂持续运作的同时,带领研发部人员就是拆解合资企业外销欧美的产品,从中分析、学习,提高自己产品的研发质量和效率,多少带有仿制意味,直到一年后开发出了入网的有线电话机,实现了自主产品为主,OEM、ODM产品为辅的格局。还想继续把研发步入自主创新产品领域,比如无绳电话机等。未果,又是一番故事啦,有意思,为什么?
