直流偏磁对变压器的影响
1 当励磁电流中存在直流电流对变压器影响主要表现在以下几方面
1)噪音增大。对于单相变压器,当直流电流达到额定励磁电流时,噪音增大10dB;若达到4倍额定励磁电流时,噪音增大20 dB。此外,变压器中增加了谐波成分,会使噪音频率发生变化,可能因某一频率与变压器结构部件发生共振使噪音增大。
2)对变压器波形的影响。当铁芯工作在严重饱和区,漏磁通会增加,在一定程度上使电压的波峰变平。
3)变压器铜耗的增加。在直流电流作用下,如果直流电流大小达到一定数值,变压器的励磁电流会大幅度增加,变压器的基本铜耗就会急剧增加,让线圈发热。
4)变压器铁耗增大。由于励磁电流进入了磁化曲线的饱和区,使得铁芯和空气的磁导率接近,从而导致变压器的漏磁大大增加。
2变压器允许的直流电流:
变压器容许通过多大的直流电流,这在一定程度上取决于变压器的设计,其值与变压器结构、铁芯材料、磁通密度取值等因子有关。我国国家标准规定,电力变压器在超过5%的额定电压下也能长期运行,此时的励磁电流将较额定电压下的励磁电流将较额定电压下的励磁电流大50%。这意味着,只要流过变压器绕组的直流电流引起的励磁电流增量不大于正常值的50%是可以接受的。
